переход на разные скрипты про радиобаттон
есть радиобатон в нем 2 пункта 1 и 2 Код: html 1. 2. и кнопка как сделать так что бы при нажатие на кнопку по радидиобатону определялась на какую страницу его перенаправить? то есть если выбран первый пункт то на 1.php а если второй то на 2.php??? так же надо будет сопутствующие переменные отправить! ... |
| 16.02.2013, 19:24 |
чтобы без скриптов как-то так, но к сожалению свойство formaction новое, например, Internet Explorer аж с 10 версии поддерживается http://htmlbook.ru/html/input/formaction Код: html 1. 2. + наверно у самой формы action убрать ... |
| 16.02.2013, 21:22 |
Инпутъчтобы без скриптов как-то так, но к сожалению свойство formaction новое, например, Internet Explorer аж с 10 версии поддерживается http://htmlbook.ru/html/input/formaction Код: html 1. 2. + наверно у самой формы action убрать не покатит( надо и ie=9 ... |
| 16.02.2013, 22:50 |
monax_111Инпутъчтобы без скриптов как-то так, но к сожалению свойство formaction новое, например, Internet Explorer аж с 10 версии поддерживается http://htmlbook.ru/html/input/formaction Код: html 1. 2. + наверно у самой формы action убрать можно и со скриптами! ... |
| 16.02.2013, 22:50 |
Типа того: Код: html 1. ... |
| 17.02.2013, 09:56 |
ShSerge, а если надо еще и другую информацию передать? ... |
| 17.02.2013, 22:21 |
monax_111а если надо еще и другую информацию передать? Тогда есть метод GET. Код: html 1. ... |
| 18.02.2013, 08:22 |
monax_111ShSerge, а если надо еще и другую информацию передать?Какую например? ... |
| 18.02.2013, 12:21 |
krvsa, а если я не хочу что бы пользователь видел что передается? скажем его id? post никак нельзя сделать? ... |
| 18.02.2013, 16:14 |
monax_111krvsa, а если я не хочу что бы пользователь видел что передается? скажем его id? post никак нельзя сделать? Можно. Только он не напишет. Потому что дать бумажку - это одно, а подтереть попу - другое. ... |
| 18.02.2013, 16:23 |
| 18.02.2013, 18:00 |
skyANA, Про ГЕТ или ПОСТ здесь никто не спрашивал. Кстати, можно и то и другое сделать одновременно, при надобности. ... |
| 18.02.2013, 22:23 |
ShSergeskyANA, Про ГЕТ или ПОСТ здесь никто не спрашивал. Кстати, можно и то и другое сделать одновременно, при надобности.monax_111 post никак нельзя сделать?О чём тогда этот вопрос? ... |
| 18.02.2013, 22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448698]: |
151ms |
28ms |
| others: | 270ms |
| total: | 481ms |
