jQuery. Определение типа html-элемента
Есть функция, в которую передается идентификатор html-элемента. По нему получается объект. Можно ли с помощью какого-либо метода определить, что это за элемент (input, textarea, select и т.д.) или это решается только путем передачи в функцию соответствующего аргумента? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.02.2013, 00:02 |
Мда. Забыл сказать "Привет всем" и "Заранее спасибо" :) ... |
| 19.02.2013, 00:07 |
urukhay...input, textarea, select и т.д.... А что такое "и т.д."? :) Вот и проверяйте, является это одним из них, или нет. ... |
| 19.02.2013, 00:08 |
urukhay, fld.get(0).tagName ... |
| 19.02.2013, 00:19 |
Точно, спасибо :) Только Вашу конструкцию Код: javascript 1. можно заменить на более простую Код: javascript 1. И раз уж создал эту ветку, задам тут еще один вопрос, хотя это не совсем по этой теме: есть идентификатор html-элемента, пусть это будет форма. Нужно найти все инпуты внутри этой формы: Код: html 1. 2. 3. 4. Это можно сделать таким способом: Код: javascript 1. А как быть, если объект формы у меня уже записан в переменную: Код: javascript 1. 2. ... |
| 19.02.2013, 09:37 |
urukhayА как быть, если объект формы у меня уже записан в переменную: Код: javascript 1. 2. Это букварь... http://jquery-docs.ru/Traversing/find/#expr ... |
| 19.02.2013, 10:28 |
Угу. Или селекторы : Код: javascript 1. или более специализированный : Код: javascript 1. или Код: javascript 1. ... |
| 19.02.2013, 11:39 |
Спасибо! Да, наверно букварь, только я вот jQuery учил урывками, поэтому, возможно, некоторых основ не знаю. Просто черт знает, как его учить, читать книжку или документацию без практики - тупо, забудешь. Я когда сталкиваюсь с конкретной задачей (как сейчас, например), тогда лезу в инет, ищу там. А если не могу найти или не знаю как найти (например, когда вопрос сильно конкретный), тогда прошу помощи форумчан) Вот узнал по jQuery то, чего мне в большинстве случаев достаточно для работы. Но естественно, порой попадаются вещи, о которых не слышал. ... |
| 19.02.2013, 14:33 |
urukhayПросто черт знает, как его учить, читать книжку или документацию Нужно начать хоть с чего-то - уже будет прогресс. ... |
| 19.02.2013, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448691]: |
161ms |
33ms |
| others: | 320ms |
| total: | 551ms |
