Сложить цвета
Добрый день. Есть два цвета red и white. Можно ли каким то образом их сложить, чтобы получился розоватый оттенок. Спасибо! ... |
| 26.02.2013, 11:57 |
Сложить цвета
нифига не понятно где они есть? чем они заданы, именами цветов или hex-значениям rgb? в каком виде результат требуется и куда его вернуть? а может, это вообще одноразовая операция, и достаточно открыть paint и подобрать цвет вручную? ... |
| 26.02.2013, 12:04 |
Сложить цвета
Белый это сумма всех цветов. Розовый это не сложение с красным, а вычитание зеленого и синего из белого: ff c0 cb . С твоими исходными данными тебе нужно не банальное сложение/вычитание, а точка на градиенте между белым и красным. ... |
| 26.02.2013, 12:10 |
Сложить цвета
Паганельнифига не понятно где они есть? чем они заданы, именами цветов или hex-значениям rgb? в каком виде результат требуется и куда его вернуть? а может, это вообще одноразовая операция, и достаточно открыть paint и подобрать цвет вручную? не достаточно! я написал ... |
| 26.02.2013, 13:52 |
Сложить цвета
Паганельнифига не понятно где они есть? чем они заданы, именами цветов или hex-значениям rgb? в каком виде результат требуется и куда его вернуть? а может, это вообще одноразовая операция, и достаточно открыть paint и подобрать цвет вручную? написал что red И white значит именами, хотя так же могут и hex-значениями задаваться, вернуть в виде hex-значений. ... |
| 26.02.2013, 13:54 |
Сложить цвета
Roman20Паганельнифига не понятно где они есть? чем они заданы, именами цветов или hex-значениям rgb? в каком виде результат требуется и куда его вернуть? а может, это вообще одноразовая операция, и достаточно открыть paint и подобрать цвет вручную? не достаточно! я написалжаль! ... |
| 26.02.2013, 13:54 |
Сложить цвета
AntonariyБелый это сумма всех цветов. Розовый это не сложение с красным, а вычитание зеленого и синего из белого: ff c0 cb . С твоими исходными данными тебе нужно не банальное сложение/вычитание, а точка на градиенте между белым и красным. каким образом ее получить? ... |
| 26.02.2013, 13:55 |
Сложить цвета
На градиенте дохрена значений, тебе светло-розовый или темно-розовый? Кури матан, в общем. ... |
| 26.02.2013, 14:44 |
Сложить цвета
AntonariyНа градиенте дохрена значений, тебе светло-розовый или темно-розовый? Кури матан, в общем. у меня эти значения динамические! и они хранятся в базе, на основе них нужно строить цвета, а не руками подбирать. например в делфи есть getNearestColor. Есть ли какие то аналоги в вебе? ... |
| 26.02.2013, 15:09 |
Сложить цвета
Roman20у меня эти значения динамические! и они хранятся в базекакой тип данных поля БД, в котором хранится цвет? ... |
| 26.02.2013, 16:21 |
Сложить цвета
Паганелькакой тип данных поля БД, в котором хранится цвет? String... Потому как Roman20Есть два цвета red и white. ... |
| 27.02.2013, 09:02 |
Сложить цвета
Паганелькакой тип данных поля БД, в котором хранится цвет? xml содержит текстовые значения или hex-значения, которые распарсиваются. тип поля varchar2 ... |
| 27.02.2013, 09:29 |
Сложить цвета
Roman20Паганелькакой тип данных поля БД, в котором хранится цвет? xml содержит текстовые значения или hex-значения, которые распарсиваются. тип поля varchar2рекомендую обратиться к Вашему сотруднику, который проектировал БД, и спросить, почему не выбран тип binary(3), который для rgb как бы напрашивается ато понаписывают словами "пурпурный" или "оливковый", а бедным программистам разгребать а так было бы три байта и проблемы только в математике, формулу нагуглил и задача решена ... |
| 27.02.2013, 11:13 |
Сложить цвета
ПаганельRoman20пропущено... xml содержит текстовые значения или hex-значения, которые распарсиваются. тип поля varchar2рекомендую обратиться к Вашему сотруднику, который проектировал БД, и спросить, почему не выбран тип binary(3), который для rgb как бы напрашиваетсяВероятно потому что xml это вся страница или заметный ее кусок, а "распарсивается" на клиенте. ... |
| 27.02.2013, 11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448651]: |
165ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 454ms |
