не пошел метод insertRow();
Привет всем! Возникла небольшая проблема со вставкой строк и данных в таблицу при помощи javascript. Есть набор полей на форме frm1 , которые я парсю var ab=parseFloat(document.frm1.fldcont.Value); , с которых надо взять значения и вставить в новую строку таблицы table1 . Есть таблица, которая также находится на форме frm1 в которую я вставляю строки и заполняю их значения на основе запарсенных полей. Сам механизм добавления новых строк работает, но в качестве значений туда попадает гадость, Все ячейки заполняются NaN Прошу посмотреть код, что здесь не так, помогите плиз Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 14.03.2013, 18:46 |
берем firebug идем на закладку Script находим эту функцию и ставим точки останова выполняем функцию, останавливаемся и смотрим значения переменных ... |
| 14.03.2013, 19:04 |
да, а почему Value а не value ? ... |
| 14.03.2013, 19:05 |
Паганельда, а почему Value а не value ? да с VBA перехожу на javascript и php, там свойства после точки обычно с большой буквы начинаются и без разницы на самом деле этот язык регистронезависимый. Все забываю, что JS регистрозависимый. Попробую с маленькой. ... |
| 14.03.2013, 19:09 |
Так и не понял, где ошибка. Применил другой метод и все заработало: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 14.03.2013, 20:14 |
Сергей Лаловне пошел метод insertRow(); Все там работает... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 15.03.2013, 09:17 |
krvsa, Спасибо за пример! Циклом можно действительно покороче обтяпать. Вопрос по вашему коду: Что означает цифра -1 в выражении .insertRow(-1); ? Это шаг, булевая операция или константа какая? ... |
| 15.03.2013, 12:44 |
откройте для себя Mozilla Developer Network ... |
| 15.03.2013, 12:48 |
Паганель, Спасибо!!! Вот оно что, а я то думал, что это строки иногда сверху,а иногда снизу вставляются)) Вот оно, очень полезно If index is -1 or equal to the number of rows, the row is appended as the last row. If index is omitted or greater than the number of rows, an error will result. Спасибо за ссылку! ... |
| 15.03.2013, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448588]: |
198ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 490ms |
