Несколько спойлеров
Здравствуйте, как сделать один спойлер у меня есть пример, давно для веба не писал, отвык, как будет создать несколько спойлеров из моей заготовки, что подправить? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Спасибо ... |
| 05.04.2013, 13:56 |
Несколько спойлеров
катастрофакак будет создать несколько спойлеров из моей заготовки, что подправить? Нужно видеть твой хтмл где несколько спойдеров... ... |
| 05.04.2013, 19:50 |
Несколько спойлеров
krvsa, >Нужно видеть твой хтмл где несколько спойдеров... - так код хтмл выложен ... |
| 05.04.2013, 19:55 |
Несколько спойлеров
или вот второй вариант нашёл Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. как здесь у каждого спойлера свой текст сделать типа Вопрос1, Вопрос2 и чтобы спойлер раскрывался на высоту помещенного в него текста? ... |
| 05.04.2013, 22:19 |
Несколько спойлеров
катастрофакак здесь у каждого спойлера свой текст сделать типа Вопрос1, Вопрос2 Ну к примеру задать идентификаторы и соответсвующие стили: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. катастрофаи чтобы спойлер раскрывался на высоту помещенного в него текста? Придётся отказаться от transition : Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.04.2013, 07:47 |
Несколько спойлеров
катастрофа так код хтмл выложен Там один спойлер. Х/з как ты собираешся делать все остальные... ... |
| 06.04.2013, 11:07 |
Несколько спойлеров
skyANA, спасибо, одним Вашим советом воспользовался >Ну к примеру задать идентификаторы и соответсвующие стили: - не доганяю как это, пока у меня есть этот код страницы: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. ... |
| 06.04.2013, 13:26 |
Несколько спойлеров
и ещё где это в коде и как сделать, чтобы спойлер закрывался строго по закладке закрыть, он закрывается при нажатии в любом месте? Спасибо ... |
| 06.04.2013, 13:29 |
Несколько спойлеров
катастрофа>Ну к примеру задать идентификаторы и соответсвующие стили: - не доганяю как этоЖаль. Код: css 1. 2. 3. Это читается как: данное правило применяется для элемента с классом "open" и идентификатором "the-first-question". В Вашем коде ровно три элемента класса "open" без id. Ровно три идентификатора я предложил задать. Вот и задайте. ... |
| 06.04.2013, 16:16 |
Несколько спойлеров
катастрофаи ещё где это в коде и как сделать, чтобы спойлер закрывался строго по закладке закрыть, он закрывается при нажатии в любом месте? СпасибоЭто реализовано средствами CSS, через псевдокласс :focus . Чтобы спойлер закрывался строго по закладке закрыть, надо искать другое решение. ... |
| 06.04.2013, 16:22 |
Несколько спойлеров
skyANA, то есть в .open:before { content: 'Показать'; - на мусорку?? а написал методом тыка: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. получил облом, как нужно? ... |
| 06.04.2013, 20:31 |
Несколько спойлеров
по цвету в Блокноте++ понял, что фигню написал, переделал css Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. всё остальное оставил как есть - облом ???? ... |
| 06.04.2013, 21:14 |
Несколько спойлеров
катастрофапо цвету в Блокноте++ понял, что фигню написал Это называется гляжу в книгу - вижу фигу. Я Вам говорю: задайте идентификаторы элементам с классом "open". Например: Код: html 1. Тогда правило Код: css 1. 2. 3. применится. ... |
| 06.04.2013, 21:43 |
Несколько спойлеров
skyANA, СПАСИБО!!!!! окейно, въехал, осталось непонятно как сделать с переходом на другую строку, типа #the-second-question.open:before { content:'Открыть Районные пункты выдачи (в том числе приравненные к ним городские)<br> Адыгея'; } то есть должно выглядеть как Открыть Районные пункты выдачи (в том числе приравненные к ним городские) Адыгея что вместо <br>?? в css? ... |
| 06.04.2013, 22:04 |
Несколько спойлеров
и в хтмл не прёт <br> Код: html 1. 2. что вместо него??? Спасибо ... |
| 06.04.2013, 22:09 |
Несколько спойлеров
катастрофачто вместо <br>?? в css?хз ... |
| 06.04.2013, 22:38 |
Несколько спойлеров
Можно тупо высоту увеличить. ... |
| 06.04.2013, 22:53 |
Несколько спойлеров
skyANA, ясно, спасибо!!!!!! ... |
| 07.04.2013, 06:03 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448480]: |
195ms |
32ms |
| others: | 234ms |
| total: | 499ms |
