как грамотно по вертикали отцентрировать блок (для любых девайсов и разрешений)
сабж C ув. Tors ... |
| 23.04.2013, 21:33 |
tors, высота блока фиксирована? ... |
| 23.04.2013, 21:34 |
как сделать сабж фесли фиксирована и как если не фиксирована? ... |
| 23.04.2013, 21:41 |
torsкак сделать сабж фесли фиксирована и как если не фиксирована?Таблицей. Оба варианта. ... |
| 23.04.2013, 21:44 |
для фиксированного можно просто http://jsfiddle.net/HSTXT/ ... |
| 23.04.2013, 21:52 |
авторкак грамотно по вертикали отцентрировать блок (для любых девайсов и разрешений) пытаюсь отцентрировать по горизонтали и вертикали так : Код: css 1. Предполагается, width и height 100% от размера body но у нас свой движек и он генерит промежуточные div'ы Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Поэтому данный подход не работает, хотя если указать явно размеры - работает как быть? ... |
| 24.04.2013, 12:16 |
torsкак быть? Ответ был дан выше... AntonariyТаблицей. ... |
| 24.04.2013, 13:40 |
Я бы тоже сделал таблицей и не парился. ... |
| 24.04.2013, 13:41 |
tors, тупо подставил ваш html (без вашего css) в ссылку: Яростный Мечдля фиксированного можно просто http://jsfiddle.net/HSTXT/ див приклеен к середине по высоте ... |
| 24.04.2013, 13:50 |
авторЯ бы тоже сделал таблицей и не парился. http://jsfiddle.net/SEe3H/ взято один в один отсюда :) : http://css-tricks.ru/Articles/Details/VerticalCenteringCSS ни работает ... |
| 26.04.2013, 13:24 |
tors, Сделайте табличку с одной ячейкой, пропишите в свойствах (стили даже не трогайте) центрирование, и будет вам щасте. ... |
| 26.04.2013, 13:40 |
А остальные 4? ... |
| 26.04.2013, 13:41 |
авторА остальные 4? негодяццо я не знаю разрешение девайса центрируемый блок не имеет фиксированной высоты ... |
| 26.04.2013, 13:51 |
tors , ты хоть тут только в одной теме пиши... ... |
| 26.04.2013, 14:03 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: css 1. так центрируется height : 500px а так нет height: 100% почему браузер не понимает "%" ? ... |
| 26.04.2013, 14:23 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ни работает блин до чего же геморная штука верстка и css неужели в w3 не додумались как то штатно сделать вертикальное выравнивание а то надо извращаться все через ж@#$у ... |
| 26.04.2013, 14:27 |
torsвсе через ж@#$у У тебя - да. ... |
| 26.04.2013, 14:49 |
torsнеужели в w3 не додумались как то штатно сделать вертикальное выравниваниеЭто ты не додумался, а не w3c. Код: css 1. ... |
| 26.04.2013, 14:49 |
torsпочему браузер не понимает "%" ?Чтобы "браузер понимал" проценты у какого-то элемента, нужно чтобы вся иерархия контейнеров этого элемента точно знала свою высоту хоть в каких-то единицах. ... |
| 26.04.2013, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448400]: |
178ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 484ms |
