работа с содержимым текстового файла (добавление,удаление,изменение)
У меня такая проблема : у меня есть тактовый файл с наполнением типа : [ [1318606500000,420.71,420.77,420.41,420.43], [1318606560000,420.43,420.77,420.4,420.44], [1318606620000,420.41,420.58,420.4,420.58], [1318606680000,420.56,420.63,420.15,420.2] ] надо в предпоследнюю строку дописать в конец строки запятую после скобки, последнюю строку удалить, или переписать заново. Т.е. что бы было так : [1318606680000,420.56,420.63,420.15,420.2], сюда буду вставлять строки из БД ] - скобка обязательна должна быть в конце вот мой код : Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. возможно надо делать с поиском и заменой типа replace, НО когда я ищу символ "]" то у меня заменяются все символы во всем файле. Просьба помочь, а то убился я на этом коде, а надо очень!!!!!!! ... |
| 05.06.2013, 17:21 |
allvlgвозможно надо делать с поиском и заменой типа replace, НО когда я ищу символ "]" то у меня заменяются все символы во всем файле. Как вариант... Код: javascript 1. 2. ... |
| 06.06.2013, 09:14 |
allvlg, ??? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 06.06.2013, 10:24 |
user89 , круто, но осталась маленькая проблемка : результат : [ [1317888000000,372.5101,375,372.2,372.52], [1317888060000,372.4,373,372.01,372.16], [1317888120000,372.16,372.4,371.39,371.62], [1317888180000,371.62,372.16,371.55,371.75] ], [сюда будут вставляться строки из БД] ] а надо, что бы запятая стояла на строке [1317888180000,371.62,372.16,371.55,371.75] , т.е. должно быть так : [1317888180000,371.62,372.16,371.55,371.75], [сюда будут вставляться строки из БД] ] ... |
| 06.06.2013, 11:54 |
allvlg, приложите текстовый файл. Тот, который я состряпал на основе Вашего первого поста - дал правильный результат. ... |
| 06.06.2013, 12:13 |
user89 , вот, что получилось в итоге : Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Модератор: Код без форматирования подлежит удалению. [IDV] ... |
| 06.06.2013, 12:23 |
allvlg, ОК ... |
| 06.06.2013, 12:28 |
но он копирует данные, причем один в один. А должен делать как я писал выше : результат : [ [1317888000000,372.5101,375,372.2,372.52], [1317888060000,372.4,373,372.01,372.16], [1317888120000,372.16,372.4,371.39,371.62], [1317888180000,371.62,372.16,371.55,371.75] ], [сюда будут вставляться строки из БД] ] а надо, что бы запятая стояла на строке [1317888180000,371.62,372.16,371.55,371.75] , т.е. должно быть так : [1317888180000,371.62,372.16,371.55,371.75], [сюда будут вставляться строки из БД] ] ... |
| 06.06.2013, 13:29 |
allvlgа надо, что бы запятая стояла на строке [1317888180000,371.62,372.16,371.55,371.75] , т.е. должно быть так : [1317888180000,371.62,372.16,371.55,371.75], [сюда будут вставляться строки из БД] ] мой скрипт так и делает... Приложите текстовый файл, на котором не получается. ... |
| 06.06.2013, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448262]: |
183ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 480ms |
