[HTML + CSS] Выровненненный по правому краю SPAN отрисовывается ниже блока DIV. ПОЧЕМУ??
Вот такой незамысловатый код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Не пойму, почему дата выделенная красным цветом вылезает за рамки DIV-а? Если убрать выравнивание по правому краю, то дата отрисовывается внутри блока... Как сделать чтобы она оставалась внутри DIV-а, при этом оставаясь выравненной по правому краю? ... |
| 07.06.2013, 18:13 |
SQL-Talker, а браузер какой? Сейчас попробовал в Опере, Хромом - всё нормально. ... |
| 07.06.2013, 18:18 |
user89, На работе под winXP перепробовал в опере, хроме, ie6, ie8, везде указанная кривизна. Дома на ноуте под Win8 в хроме и встроенном ie все тип-топ, а под оперой - та же байда... Прикрепил картинку. ... |
| 09.06.2013, 03:03 |
Есть такая штука, доктайп называется. Первой строкой идёт именно он - <!DOCTYPE html> ... |
| 09.06.2013, 14:45 |
SQL-Talker, как правильно заметил st_st, надо указать доктайп. Проверял на WinXP Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 10.06.2013, 09:30 |
Все верно, с доктайпом почти на всех браузерах все корректно отображается. Кроме IE6. Отмахнуться от него не могу - порядка 40% пользователей сидят на нем (( ... |
| 10.06.2013, 09:52 |
SQL-Talker, 1. Добавить для спана смещение вверх margin-top:-17px; 2. Разметить с помощью таблицы 3. Попросить админов сделать групповую политику, что при входе в домен, у пользователей установился нормальный браузер ... |
| 10.06.2013, 10:26 |
user89, спасибо, дописал: Код: html 1. вроде везде работает. пункт 3 - было бы, конечно, идеально, но, к сожалению, нереализуемо, т.к. с приложением работает хотя и ограниченное кол-во пользователей, но все из разных организаций.. ... |
| 10.06.2013, 10:57 |
Я тут решил глянуть в сети как такие вещи реализованы и вот первое попавшееся: ссылка на форум На форуме номер сообщения тоже обернут в спан, тоже выровнен в право и тоже находится внутри див-а и тем не менее в IE 6 отображается все правильно. Хочу понять, почему? Почему в моем примере приходится подставлять костыль, а тут все нормально? ... |
| 10.06.2013, 11:57 |
SQL-Talker, если спан вынести за пределы родительского дива, то будет нормально Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. З.Ы. А почему нельзя использовать верстку таблицами? ... |
| 10.06.2013, 13:07 |
user89, В этом варианте фиксируется ширина, а хотелось бы обойтись без фиксирования. Почему не таблица - тренируюсь в верстке только дивами )) ... |
| 10.06.2013, 13:27 |
SQL-Talker, тогда еще один внешний див Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.06.2013, 13:52 |
Абсолютное позиционирование так же никто не отменял... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 10.06.2013, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448243]: |
169ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 448ms |
