Сохранение значения в Select List
Здравствуйте. Подскажите как можно сохранить значения при его выборе(после "сабмита"). Есть код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Заранее спасибо. ... |
| 20.06.2013, 10:58 |
куда сохранить? ... |
| 20.06.2013, 11:17 |
Паганель, После выбора 1 из selectList происходит сабмит страницы, значение меняется. а в selectlist отображается опять 0. Как сохранить выбранное значение в selectList? ... |
| 20.06.2013, 12:20 |
В куки. ... |
| 20.06.2013, 12:28 |
Antonariy, Подскажите как это сделать ... |
| 20.06.2013, 12:35 |
Примерно так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.06.2013, 12:57 |
VictorSergeevПосле выбора 1 из selectList происходит сабмит страницы, значение меняется. а в selectlist отображается опять 0имхо это вопрос в форум по php ... |
| 20.06.2013, 13:35 |
ПаганельVictorSergeevПосле выбора 1 из selectList происходит сабмит страницы, значение меняется. а в selectlist отображается опять 0имхо это вопрос в форум по php Достаточно необычная ссылка для php location.href='f?p=&APP_ID.:613:&APP_SESSION.::NO::P613_REC:'+this.options[selectedIndex].value; По-моему подобное "ссылкостроение" я замечал в asp.net . Если прав, то вопрос именно туда. Намного легче это значение сохранить на сервере в сессию, чем на клиенте хранить и каждый раз при перезагрузке вызывать js, что бы его выставить в селекте. P.S. Могу ошибаться. как сказал asp.net просто видел, не более. ... |
| 20.06.2013, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448211]: |
147ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 402ms |
