Подскажите насчёт Delete
Здраствуйте! У меня есть таблица в HTML(n-количество строк и 6 колонок) запись данных происходит с помощью цикла из БД на сервере. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. У меня стоит задание чтобы когда я ставлю галку в чекбоксе вся стока напротив которой чекбокс удалялась! P.S. Если не понятно с базами то подскажите как с помощью яваскрипт сделать чтобы строка в таблице удалялась по команде (когда пользователь ставит галку в чекбоксе). ... |
| 02.07.2013, 11:01 |
Denis1991подскажите как с помощью яваскрипт сделать чтобы строка в таблице удалялась Для удаления элемента используй метод Код: javascript 1. http://www.fpublisher.ru/documentation/dhtml_doc/dhtml03.docs#hremovechild ... |
| 02.07.2013, 11:12 |
Спасибо удаляет))) Только не строку а всю таблицу ... |
| 02.07.2013, 11:26 |
Denis1991Спасибо удаляет))) Только не строку а всю таблицу Так ты не удаляй таблицу... Удаляй строку... ... |
| 02.07.2013, 16:07 |
Код: html 1. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.07.2013, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448168]: |
176ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 481ms |
