манипулирование родительским окном из дочернего
Суть вопроса: открываем страничку start.htm, на ней (по кнопке) вызывается новое дочернее окно win1.htm, далее по кнопке в win1 берутся данные с id="result" родительского окна start, далее родительское окно перенаправляется на другой адрес start2.htm и данные опять берутся с id="result" родительского окна, В итоге все выводится в дочернем окне в id="rez". скрипты страничек: start.htm Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. start2.htm Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. win1.htm Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Собственно ожидаемым результатом должно быть содержание id="rez": from start from start 2 Такой результат дает только експлорер, мазила дает:from start from start, хром вообще отказывается выполнять действия на win1. Вопросов несколько: 1. Где я наступил на грабли (хотелось бы чтоб по крайней мере в хроме работало)? 2. есть ли более изящные пути решения? 3. и насколько скрипт зависим от времени подгрузки страницы start2.htm ( Код: javascript 1. ), ведь я так понимаю скрипту нет дела успела она загрузиться или нет, он выполняется дальше и новые данные могут не успеть загрузиться. Как удостовериться, что страница обновилась и после этого только продолжить выполнение скрипта? ... |
| 03.07.2013, 13:08 |
Guest12896534ведь я так понимаю скрипту нет дела успела она загрузиться или нет, он выполняется дальше и новые данные могут не успеть загрузиться. Правильно понимаешь. Guest12896534Как удостовериться, что страница обновилась и после этого только продолжить выполнение скрипта? Как вариант иметь на страницах некие глобальные переменные и из дочернего окна ждать их "появления" с неким таймаутом... Только ведь можно и не дождаться той занрузки... Этот вариант так же нужно отрабатывать... ... |
| 03.07.2013, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448159]: |
183ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 483ms |
