Колонки с отступами во всю высоту окна
Здравствуйте! Верстаю дизайн, хочу сделать нечто похожее на окно Проводника Windows, т. е. слева панель категорий в виде дерева, а оставшееся место под контент. Но при этом хочу сделать так, чтобы при заполнении дерева категорий полоса прокрутки появлялась в ней, а не на всей странице. После чтения интернета сделал так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Почти всё хорошо, но стоит только добавить отступы (неважно, padding или margin) по высоте для любого блока внутри div'а с классом content, сразу же появляется вертикальная полоса прокрутки в всей страницы. Что нужно сделать, чтобы полоса прокрутки не появлялась, и страница не удлинялась при добавлении отступов к содержимому? ... |
| 18.07.2013, 09:04 |
xPhoenix , у меня встречный вопрос... В чем тайный смысл блочным элементам совать Код: css 1. ... |
| 18.07.2013, 09:25 |
krvsa, это стандартный прием, называется "Сброс значений по умолчанию", можно почитать здесь . ... |
| 18.07.2013, 09:33 |
xPhoenixхочу сделать нечто похожее на окно Проводника Windows ... Что нужно сделать, чтобы полоса прокрутки не появлялась, и страница не удлинялась при добавлении отступов к содержимому? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ... |
| 18.07.2013, 09:38 |
xPhoenixэто стандартный прием Сразил наповал!!! ... |
| 18.07.2013, 09:39 |
xPhoenixkrvsa, это стандартный прием, называется "Сброс значений по умолчанию", можно почитать здесь . А можно почитать здесь Тег <div>Элемент <div> является блочным элементом и предназначен...потом почитать здесь display Значение block Описание Элемент показывается как блочный.и посмеяться над фразой про стандартный прием. ... |
| 18.07.2013, 09:52 |
xPhoenixназывается "Сброс значений по умолчанию", можно почитать здесь . Что-то я там не нашел ничего про Код: css 1. ... |
| 18.07.2013, 10:00 |
krvsa, действительно, с display:block маху дал. Ггггг, во всех видеокурсах и книгах советую прям в начале писать это. За шаблон спасибо, это как раз то, что мне и надо было. Сейчас немного допилю под себя, и можно жить. ... |
| 18.07.2013, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448106]: |
143ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 440ms |
