Таблица с раздвигающимися столбцами
Здравствуйте, таблицу создал: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Для начала, почему 1 height: 100%; /* Высота таблицы */ - не слушается???? и как чтобы первая строка имела высоту например 20 пикселей, остальную высоту таблицы вторая строка 2 #tr2 { width: 100%; /* Ширина строки таблицы в процентах*/ - не слушается???? 3 #td2 { width: 1px; /* Ширина столбца таблицы в пикселях*/ - не слушается???? Затем как сделать, чтобы 4 наведя курсор мыши на столбец между Ячейка 1 и Ячейка 2 курсор поменялся на такой, который принимает вид в случае возможности раздвигания столбцов таблицы 5 как сделать это раздвигание столбцов таблицы? Спасибо ... |
| 17.07.2013, 13:12 |
катастрофатаблицу создал Корявая какая-то таблица... Даже количество колонок не совпадает... катастрофапочему: - height: 100%; /* Высота таблицы */ - не слушается???? - и как чтобы первая строка имела высоту например 20 пикселей, остальную высоту таблицы вторая строка 2 - width: 100%; /* Ширина строки таблицы в процентах*/ - не слушается? - width: 1px; /* Ширина столбца таблицы в пикселях*/ - не слушается? Потому как делать не умеешь... Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 17.07.2013, 14:51 |
катастрофаЗатем как сделать, чтобы 4 наведя курсор мыши на столбец между Ячейка 1 и Ячейка 2 курсор поменялся на такой, который принимает вид в случае возможности раздвигания столбцов таблицы 5 как сделать это раздвигание столбцов таблицы? Спасибо За "спасибо" не получится... Готовь деньгу. ... |
| 17.07.2013, 14:52 |
krvsaЗа "спасибо" не получится... Готовь деньгу. У меня уже готовый примерчик лежит в интернете, но не "за деньгу", ни "за так" не отдам. Не хочу потом азбуку преподавать и объяснять, как куда-то что-то прикручивать. Здесь такое дело: не нашёл готового решения с мануалом, не умеешь сделать сам - иди лесом учиться. ... |
| 17.07.2013, 15:58 |
ShSergeне умеешь сделать сам - иди лесом учиться. Тогда пусть начинает изучать... http://javascript.ru/ui/draganddrop ... |
| 17.07.2013, 16:55 |
вообще тег TreeView существует?, а то херь какая-то после того как гуглишь, например HTML TreeView Generator, типа мне слабо сгенирировать? всё сделал: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. чтобы не париться сделал две таблицы, если кто поправит как при таких же столбцах и таких соотношениях объединить в одну буду благодарен Драг энд дроп... там точно есть: наведя курсор мыши на столбец между Ячейка 1 и Ячейка 2 курсор поменялся на такой, который принимает вид в случае возможности раздвигания столбцов таблицы?????? За "спасибо" не получится... Готовь деньгу. Сколько? А Волжский он в Челябинской области? :) ... |
| 17.07.2013, 21:56 |
катастрофа...А Волжский он в Челябинской области? :) Имхо, через речку от Сталинграда. :) ... |
| 17.07.2013, 22:09 |
катастрофаСколько? Предлагай... Поскольку ТЗ точного у тебя нет, может хоть сумма твоя меня заинтересует... ShSergeчерез речку от Сталинграда. :) Именно так. ... |
| 18.07.2013, 08:25 |
krvsa, >Поскольку ТЗ точного у тебя нет конечно, чтобы его создать надо два дня его оттачивать и в конце получить ответ, что это в принципе не возможно, что это мои хотелки... что касается цены - 555 ... |
| 19.07.2013, 20:48 |
катастрофачто касается цены - 555 Не заинтересовал... Это 1кг кпченой колбасы. За еду я не работаю... ... |
| 20.07.2013, 23:13 |
krvsa, кпченная душоночка, ну накинем на колбасу - 1555 ... |
| 22.07.2013, 03:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448095]: |
335ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 663ms |
