Ограничение вывода таблицы средствами html и css
Доброго времени суток! Подскажите, как можно ограничить вывод широкой таблицы, чтобы не поплыл дизайн? Никак не могу это сделать. Если таблица не широкая и экран довольно большой и все умещается, то смотрится все хорошо, но как только таблица увеличивается в ширину (добавляются новые столбцы), то все рушится. Проблему решил только установкой width на класс .desc, но это не решение, так как сайт резиновый. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. А заодно может подскажите как центрировать по вертикали и горизонтали текст внутри блока класса .del? ... |
| 07.08.2013, 21:20 |
Scar714как центрировать по вертикали и горизонтали текст внутри блока Используй табличку для таких дел, будет работать везде... ... |
| 08.08.2013, 13:02 |
Может попробовать не просто width а использовать max-width? ... |
| 08.08.2013, 17:05 |
Scar714 как центрировать по вертикали и горизонтали текст внутри блока класса .del? text-align: center; ... |
| 08.08.2013, 17:25 |
Лучше перенести все стили в отдельный файл ... |
| 08.08.2013, 17:26 |
Scar714<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> Здесь нужно только charset=utf-8". HTML5 ... |
| 08.08.2013, 17:28 |
krvsaИспользуй табличку для таких дел, будет работать везде... А чуть подробнее можно? Для чего? display: table-cell не подойдет? Denis1991Может попробовать не просто width а использовать max-width? А что указывать в значении? Процент? Поплывет. Пиксели и прочее нельзя так как сайт резиновый. Denis1991text-align: center; Центрирует только по горизонтали. По вертикали - нет. Denis1991Лучше перенести все стили в отдельный файл Это понятно, сюда запихнул чтобы не куча файлов было. Denis1991Здесь нужно только charset=utf-8". HTML5 Да это просто пример, но приму к сведению. ... |
| 08.08.2013, 17:57 |
Центрирует только по горизонтали. По вертикали - нет.; Тогда попробуйту текст вставит в тег <a></a> а его уже позиционировать на сайте ... |
| 09.08.2013, 09:22 |
попробуйте* ... |
| 09.08.2013, 09:23 |
Scar714Для чего? display: table-cell не подойдет? Если выглядит как собака, лает как собака - таки может быть это и еть собака? Но решать тебе... ... |
| 09.08.2013, 11:01 |
Если кому интересно, то данные задачи в итоге решил вот так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Если у кого-то есть улучшения и предложения по модификации данного кода с удовольствием рассмотрю их. Спасибо всем, кто пытался помочь! ... |
| 10.08.2013, 00:15 |
Scar714, если Текст разной длины будет большой, да еще из длинных слов, то текст будет наползать друг на друга. Лучше в свойствах ячейки указать переносы: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. Ваш слегка измененный пример Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. З.Ы. Первой строкой в HTML документе надо указывать DOCTYPE , иначе потом могут быть проблемы. ... |
| 11.08.2013, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448019]: |
202ms |
65ms |
| others: | 245ms |
| total: | 571ms |
