Перебрать и проверить checkbox
Задача следующая. Есть группа checkbox или несколько групп. Типа Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пользователь выбирает checkbox, сколько угодно. Потом в результате, по нажатие на кнопку. Нужно проверить нажат ли checkbox и какое у него значение value. И так с каждым checkbox. В одной группе может быть только одно значение value=1 Как перебрать все эти элементы и проверить их. Проверкe придумал примерно следующем образом Код: javascript 1. А вот как перебрать не знаю. ... |
| 01.09.2013, 13:14 |
Radjesh , у тебя пока нет собственно групп... И может лучше радиопереключатели тебе подойдут? ... |
| 01.09.2013, 19:40 |
Сними было бы легче, но надо так как есть. ... |
| 02.09.2013, 00:16 |
RadjeshСними было бы легче, но надо так как есть. И как тогда понять где начинается "группа" и где она заканчивается? ... |
| 02.09.2013, 08:20 |
krvsaRadjeshСними было бы легче, но надо так как есть. И как тогда понять где начинается "группа" и где она заканчивается?По <br> фигли ... |
| 02.09.2013, 10:26 |
Может таки лучше сделать радио баттон, и стиллизовать под чекбокс? ... |
| 02.09.2013, 17:57 |
а в чем сакральный смысл одинаковых имен? ... |
| 02.09.2013, 18:06 |
GustlyМожет таки лучше сделать радио баттон, и стиллизовать под чекбокс? Тогда однозначно придется менять значения name у инпутов... ... |
| 02.09.2013, 18:40 |
попробуй .next ... |
| 03.09.2013, 00:37 |
там пример работы .next там же можно и подробно прочитать о переборе к твоему случаю это также применимо ... |
| 03.09.2013, 00:41 |
ХТМЛ нужно нормальный делать - тогда и проблем таких небудет. ... |
| 03.09.2013, 08:32 |
krvsaХТМЛ нужно нормальный делать - тогда и проблем таких небудет. +1 как минимум налицо явная нехватка label ... |
| 03.09.2013, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447923]: |
190ms |
68ms |
| others: | 220ms |
| total: | 530ms |
