Реальный процесс загрузки страницы
Доброго времени! Есть ли возможность отслеживания реального процесса загрузки страницы с целью, например, отображения индикатора загрузки в процентах. Для процесса загрузки изображений на странице это сделать не проблема. Интересует вся страница в целом. ... |
| 19.09.2013, 11:19 |
ZickЕсть ли возможность отслеживания реального процесса загрузки страницы с целью, например, отображения индикатора загрузки в процентах. Нет. Можно лишь: - повесить анимационную картинку типа "идет загрузка" - частично отследить загрузку какай-то части контента ... |
| 19.09.2013, 13:39 |
krvsa, а можено написать браузер, или же научиться у него узнавать, сколько закачано? :) ... |
| 19.09.2013, 13:44 |
Можно на сервере внедрить какую-нибудь хрень в разметку, например: блоки <script> в разные части html, что будут значение индикатора загрузки менять. ... |
| 19.09.2013, 14:04 |
Zoriakrvsa, а можено написать браузер, или же научиться у него узнавать, сколько закачано? :) Дык, эта же фигня в разных потоках загружается. Текст - ерунда, картинки там всякие, яваскрипты, и т.д и т.п. ... . ... |
| 19.09.2013, 14:25 |
ShSerge, а браузер-то - один ? ;) ... |
| 19.09.2013, 14:32 |
Ок. А можно ли такое сделать, если я html буду грузить через ajax с использованием например pjax? т.е. можно ли в получать размер загруженных данных ajax запроса во время его выполнения? ... |
| 19.09.2013, 15:26 |
Zick, а зачем вам вообще это надо, если не секрет? ... |
| 19.09.2013, 15:30 |
Zoria, желание "свыше" ... |
| 19.09.2013, 15:32 |
Zick, и страница -чистый хтмль? ... |
| 19.09.2013, 15:37 |
еще есть вариант загнать все во флеш! ... |
| 19.09.2013, 15:37 |
Zoria, нене) без флеша Вот нашел пример с изображениями http://demo.tutorialzine.com/2013/09/quick-tip-progress-bar/ ... |
| 19.09.2013, 15:56 |
Да несложно это! Делал года 4-5 назад такое. Понятно, вещь не автоматическая, но если желание выше, то можно ... Единственное, не учитывается сам html (обычно он достаточно мал), скрипт, отвечающий за показ загрузки, и css-файлы. Хотя сегодня за последние не скажу, так как думаю, что реально обработать и их. Суть сводится к тому, что все ресурсы страницы изначально на сервере вбиваются в список (с объемами) и вместе со страницей отдается клиенту. На странице всем элементам, которые поддерживают onload - картинкам и скриптам, назначается данный хандлер, и по завершении загрузки индикатор сдвигается на нужную отметку. Максимальное значение индикатора определяется суммарным объемом контролируемых ресурсов. Конечно, согласен, что это гиморно и вряд ли необходимо, тем более, что реальной плавной загрузки добиться нельзя (если будет скрипт на 2 Кб и картинка на 1 Мб, то после загрузки скрипта индикатор практически не сдвинется, а после загрузки картинки скакнет на 100%). При сложности описания код достаточно пустяковый (по памяти). ... |
| 19.09.2013, 23:18 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447868]: |
50ms |
68ms |
| others: | 277ms |
| total: | 454ms |
