JavaScript rederection
как делать перенаправление на JS я знаю: Код: javascript 1. Но вот как открывать сайт в новом табе\новом окне? ... |
| 22.09.2013, 17:42 |
AreostarНо вот как открывать сайт в новом табе\новом окне? Так же как и раньше... Код: javascript 1. ... |
| 22.09.2013, 20:21 |
вот только если эту функцию положить на кнопку или ссылку, то она откроет новую вкладку функция открытия и получения фокуса Код: javascript 1. 2. 3. 4. а если она будет вызвана из другой функции по ссылке, то она откроется в новом окне. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Кто-нибудь знает как это исправить? ... |
| 24.09.2013, 06:53 |
Areostarа если она будет вызвана из другой функции по ссылке, то она откроется в новом окне.Такого по идее не должно быть. Это во всех браузерах проявляется? ... |
| 24.09.2013, 09:40 |
ZardoZа если она будет вызвана из другой функции по ссылке, то она откроется в новом окне. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Кто-нибудь знает как это исправить? Что за зверь такой ShowDetailWindowInTab ? ... |
| 24.09.2013, 09:42 |
krvsa, Просыпайся уже, в том же посте ее исходник. :) ... |
| 24.09.2013, 09:45 |
AntonariyПросыпайся уже, в том же посте ее исходник. :) Ох ёёё... ... |
| 24.09.2013, 13:22 |
AntonariyAreostarа если она будет вызвана из другой функции по ссылке, то она откроется в новом окне.Такого по идее не должно быть. Это во всех браузерах проявляется? Opera 16, Google Chrome 28-29, Яндекс.Браузер, Меил.Интернет. При вызове из колбэк функции открывается новое окно (в опере еще и 100х100 пикселей), а не вкладка. Если такое окно уже существовало, то оно обновляется, но фокус не передается (a.focus() не работает). IE 9-11, FireFox 23 открывается во вкладке, но фокус не передается (a.focus() не работает). Повторюсь при прямом вызове опять же все впорядке. Может нужно как-то передать контекст окна... Я хз даже. ... |
| 25.09.2013, 01:50 |
Прям заинтриговали... Сделал тестовый пример... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Запустил в: Опере - вкладка ФФ - вкладка Хром - вкладка ИЕ8 - новое окно (но он у меня так все window.open() и открывает) P.S. Пример того tmp1.html для т.с. чистоты эксперимента... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.09.2013, 10:28 |
krvsa ИЕ8 - новое окноУ него это регулируется настройкой. ... |
| 25.09.2013, 10:54 |
AntonariyУ него это регулируется настройкой. Я знаю. Просто такое его поведение меня устраивает. ... |
| 25.09.2013, 11:22 |
У вас тут просто не колбэк. Вложенный вызов и у меня работает корректно. ... |
| 25.09.2013, 17:25 |
вроде если сабмиттить форму (вместо window.open), то IE7+ будет на новой вкладке открывать ... |
| 25.09.2013, 18:12 |
ZardoZУ вас тут просто не колбэк. Вложенный вызов и у меня работает корректно. Где твой тестовый пример? Пока только слова... ... |
| 25.09.2013, 20:22 |
krvsaZardoZУ вас тут просто не колбэк. Вложенный вызов и у меня работает корректно. Где твой тестовый пример? Пока только слова... Пардоньте, я не думал что его сложно воспроизвести: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 25.09.2013, 22:10 |
ZardoZя не думал что его сложно воспроизвести В тестах ничего придумывать самому не нужно. Иначе нет чистоты эксперимента. Т.е. все будут делать разное, а нужно делать один в один. Результаты: Опера - вкладка (блокировалось) ФФ - вкладка (блокировалось) Хром - окно (блокировалось) ИЕ8 - окно ... |
| 26.09.2013, 08:26 |
krvsa, Есть идеи как это исправить? Подозрева, что все дело в асинхронном вызове. Я так подозреваю, что нужно сохранить контекст до вызова функции с колбеком, а в колбеке его восстановить. Но что в данном случае сохранять не могу представить. ... |
| 26.09.2013, 08:49 |
ZardoZПодозрева, что все дело в асинхронном вызове. У меня такие же подозрения... ZardoZЕсть идеи как это исправить? Х/з... Это ведь браузеры так все воспринимают... А у них настроек тьма... Покопайся в тех настройках... Может что и получится... ... |
| 26.09.2013, 08:52 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.09.2013, 14:32 |
Имя пользователя1, В FF и IE пашет нормально (window.open() тоже нормально после запрета блокировки). Opera по прежнему окно 200*200 пикселей открывает. В Chrome и его аналогах ничего не изменилось - окно. Похоже тут просто проблема в самих браузерах. ... |
| 26.09.2013, 19:51 |
a.open(); по прежнему нигде не пашет. ... |
| 26.09.2013, 19:59 |
window.open(...) срабатывает в течение 1000 мс после события, инициируемого прямыми действиями пользователя. Если прошло более 1000 мс, или пользователь специально не "генерировал события" своими действиями, то по-умолчанию новоле окно/вкладка будет блокировано до подтверждения пользователем. (например, попробуйте сделать body onload="window.open(...)" - облом). ... |
| 27.09.2013, 03:15 |
Еще раз уточню - все всплывающие окна разрешены и настроены как новая вкладка. Проблема в том, что при асинхронном вызове window.open() ведет себя не так как в синхронном в одной и той же тестовой среде. Особо страдают Chrome подобные браузеры и Opera. ... |
| 27.09.2013, 05:51 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447844]: |
144ms |
86ms |
| others: | 191ms |
| total: | 471ms |
