animate top идет "рывками" в хроме
Код: javascript 1. duration = 0 блок двигается рывками. В ФФ все плавно только. Если использовать position:fixed; то там заморочки с вычисление координат, т.к. блок двигается внутри родителя и привязка идет если блок маленький то в верху страницы, если большой, то к низу. Может есть какое решение плавного плавающего блока? ... |
| 10.10.2013, 11:57 |
SharuPoNemnoguМожет есть какое решение плавного плавающего блока? На setTimeout() и setInterval() много чего влияет... JS не является языком "реального времени"... Т.ч. если нет "плавности" - нужно в корне пересматривать вообще использование все "анимации"... Вплоть до полного отказа от нее... ... |
| 10.10.2013, 13:20 |
Сделал через fixed все таки. Везде плавно, но нижнюю границу прокрутки поймать сложно, все равно глюк небольшой остался. И если быстро крутить бывает не срабатывает, пришлось оставить запас, из-за этого и дергается. ... |
| 10.10.2013, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447801]: |
143ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 440ms |
