[JQUERY] Получить текст из <td> начинаю от 2 до 5-го
Подскажите, только начал изучать jquery есть таблица: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.10.2013, 12:45 |
вот плин по пробелу создало тему( Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. подскажите, как вывести текст, который содержится только в <td> начиная от 2 до 5-го P.S. Админы у вас Tab глючит на форме (лучше не давать доступа к другим элементам по tab - это очень мешает редактировать сообщения) ... |
| 25.10.2013, 12:50 |
vip-yP.S. Админы у вас Tab глючит на форме (лучше не давать доступа к другим элементам по tab - это очень мешает редактировать сообщения)Не гони, переход по элементам это стандартное поведение таба в любом браузере. ... |
| 25.10.2013, 12:56 |
vip-y<td> начиная от 2 до 5-го http://api.jquery.com/each/ ... |
| 25.10.2013, 12:59 |
P.S. у меня Tab на форме "Сообщение" не работает вообще! ... |
| 25.10.2013, 13:01 |
Паганель, спасибо ... |
| 25.10.2013, 13:03 |
А нафиг жКвери? Ведь имеются стандартные (ещё ДОМа не было ДХТМЛ способы), типа rows и cols. ... |
| 25.10.2013, 13:06 |
ShSerge, там еще дополнительные манипуляции потом нужны сразу в одной функции ... |
| 25.10.2013, 13:17 |
вот посморите: c each не осилил но написал как смог) я только сегодня по сути начал изучать и мне сложновато так сразу))) http://jsfiddle.net/fPe3u/ подскажите как это привести к правильному виду Задача в следующем: я нажимаю на первую td в таблице (там будет checkbox) и у меня должны при помощи метода append() построиться div содержащий текст 2-4 строк таблицы при следующем нажатии, при условии что данный блок уже отображен, то он исчезает (toogle) с append() я думаю разберусь - уже получается ... |
| 25.10.2013, 16:15 |
Такого ада я давно не видел. Вот ячейки с первой по пятую: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Что там с ними дальше делать, не осилил. ... |
| 25.10.2013, 16:28 |
Antonariy, про cellIndex не знал) спасибо у меня идея такая: формируется таблица и у нее может быть сколь угодно столбцов нажимаем первый элемент <td> он будет checkbox, и дальше идет проверка по всем checkbox - если cheked, то выполняется ф-я формирования модального окна, если же "uncheck" то удаляется это окно у меня есть ф-я проверки checkbox: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. подскажите пожалуйста как "реализовать" такое) пока буду сам что мудрить.... ... |
| 25.10.2013, 16:48 |
vip-y Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. как вывести текст, который содержится только в <td> начиная от 2 до 5-го Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 25.10.2013, 16:54 |
krvsa, спасибо буду разбираться.. ... |
| 25.10.2013, 17:14 |
а можно как-то сделать конкатенацию c пустой строкой, чтобы слова отдельно были? ... |
| 25.10.2013, 17:26 |
сам додумал) Код: javascript 1. ... |
| 25.10.2013, 17:34 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. предложенный способ работает только с одной tr но если строк будет более одной? ... |
| 25.10.2013, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447745]: |
152ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 482ms |
