Заполнение поля по селекту
Есть селект... <select name="myList"> <option value="385">Goga</option> <option value="692">GaryK</option> </select> Выбирая из списка , заполнялось поле <input type="text" name="myInput id="myInput" value=""> Пр. Если выбрать Goga , то <input type="text" name="myInput id="myInput" value="385"> Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 12.11.2013, 10:33 |
Appolo , есть же поиск... http://www.sql.ru/forum/1057878/peredat-znachenie-iz-select-v-tekstovoe-pole ... |
| 12.11.2013, 11:44 |
перечитал 5 раз, так и не увидел вопроса ... |
| 12.11.2013, 11:52 |
Как реализовать ? ... |
| 12.11.2013, 12:50 |
я верю, что у Вас что-то заполнялось а что реализовать-то? ... |
| 12.11.2013, 13:03 |
Отличная ссылка. То что надо. Спасибо ... |
| 12.11.2013, 13:11 |
Почему при выборе в селекте Goga ? $Name_f=$_GET['Name_f']; echo('<br>Name-'.$Name_f); $Telefon_I=$_GET['TelefonI']; echo '<br>Tel-'.$Telefon_I; Выводит.... Name-385 Tel-385 Код... <select name=Name_f onchange="document.getElementById('id_2').value =value ;"> <option><?= $Namef ?></option> <option value="385">Goga</option> <option value="692">GaryK</option> </select> <input id="id_2" type="search" name=TelefonI value="<?= $TelefonI?>" size="20"> А так на форме всё работает как надо. ... |
| 12.11.2013, 15:10 |
ах, таки пхп... ... |
| 12.11.2013, 15:39 |
ПХПисты жгут! ... |
| 12.11.2013, 15:41 |
у меня такое впечатление что аффтар из какого-то Зимбабве на ломаном русском сюда пишет нифига не понятно что он хочет ... |
| 12.11.2013, 15:48 |
Паганельу меня такое впечатление что аффтар из какого-то Зимбабве на ломаном русском сюда пишет нифига не понятно что он хочет переведу: автор выбирает гогу в списке, и пхп код выводит ему номер телефона гоги два раза вместо имени гоги и его телефона. после перевода - у меня даже сформировался ответ: валюе и текст в селекте это не всегда одно и тоже, а могут быть даже 2 большие разницы :) ... |
| 12.11.2013, 15:53 |
Ну да. Так оно и есть. Если валюе в option не указывать , то POST показывает текст списка, если есть валюе, то его значение. А как при значении валюе получить текст выбора? К примеру в значении валюе присвоить - 385!Goga. Можно ли отсечь номер в скрипте onchange="document.getElementById('id_2').value =value ;" и записать полученное значение в <input id="id_2" type="search" name=TelefonI value="<?= $TelefonI?>" size="20"> ????? ... |
| 12.11.2013, 16:55 |
и текст и значение должны браться из БД из какого-то справочника ну или в крайнем случае захардкодены в каком-то классе (я правда не знаю как все это в пхп называется) ... |
| 12.11.2013, 17:10 |
AppoloНу да. Так оно и есть. где вам нужно иметь 2 значения - на клиенте или на сервере? ... |
| 12.11.2013, 17:14 |
Надо здесь.. onchange="document.getElementById('id_2').value =value;" - заменить =value на разбивку по ! и получить значение перед ! . Пока не знаю как????? ... |
| 12.11.2013, 17:16 |
Малыхин Сергей http://javascript.ru/String/split по-моему, автору не надо их склеивать и потом сплитовать, это уже был вариант от безвариантности :) ... |
| 12.11.2013, 20:46 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447672]: |
188ms |
53ms |
| others: | 199ms |
| total: | 478ms |
