DOCTYPE "блокирует" css файл.
вот сей код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. добавил на стараницу <!DOCTYPE html>, как описано в учебниках , и тут же слетела загрузка стилей из файла сss.css убираю доктайп всё работает. отрисовывается картинка picture.png. при этом , если я запускаю файл локально , то через файловую систему всё работает как надо. как с доктайпом, так и без него в чём заковырка?????????????????????????????? класс LogoStyle идентичен LogoStyle2. ... |
| 17.11.2013, 17:22 |
beg-in-er, в театр на Урганта сходил, отдохнул. но мой разум кипит на это поведение вот так всё работает. но почему нужны такие меры? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.11.2013, 23:08 |
beg-in-erвот так всё работает. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Т.о. у тебя нет доктайпа... ... |
| 18.11.2013, 08:21 |
beg-in-erпри этом , если я запускаю файл локально , то через файловую систему всё работает как надо. как с доктайпом, так и без него в чём заковырка? Как вариант, в пути или имени ЦСС-файла... ... |
| 18.11.2013, 08:23 |
krvsaКак вариант, в пути или имени ЦСС-файла... не понимаю , как связан доктайп и путь. если его не ставить всё работает. в аттачманте 286 байт кода , 17 строчек , которые не работают. ... |
| 18.11.2013, 09:03 |
beg-in-er, код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. zstyle.css Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.11.2013, 09:06 |
beg-in-erне понимаю , как связан доктайп и путь. если его не ставить всё работает. Доктайп к путям не имеет ни какого отношения... Это файл ЦСС к ним имеет прямое отношение. Если локально на (Вин-машине) все работает, а на сервере будет Линукс - значит может сработать разница в регистре имени файла или ты не правильно указываешь путь к ЦСС-файлу... ... |
| 18.11.2013, 09:27 |
beg-in-erкод Этот "код" будет работать с любым доктайпом. Главное правильно указать путь и имя подключаемого цсс-файла... ... |
| 18.11.2013, 09:29 |
beg-in-erпри этом , если я запускаю файл локально , то через файловую систему всё работает как надо. как с доктайпом, так и без негоbeg-in-er, работает все. И из файла, и с сервера. Может ваш сервер дурит? ... |
| 18.11.2013, 09:33 |
krvsaЭтот "код" будет работать с любым доктайпом. неа. с доктайпом <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> :hover в IE не работает ?И из файла, и с сервера. Может ваш сервер дурит? эту причину допускал. но как наименее вероятную. теперь глянем и её. ... |
| 18.11.2013, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447651]: |
140ms |
51ms |
| others: | 188ms |
| total: | 428ms |
