Реализация всплывание изображение с помощью CSS
Доброго времени суток! Предположим есть изображение 450px на 50px http://img.by/i/Uwot.png Его нужно разделить на 9 воображаемых зон/областей по 50px на 50px (я использовал Area) и при наведении курсора мыши на определенную зону, всплывало заранее заготовленное изображение. Код http://jsfiddle.net/hFS93/2/ Пытался реализовать с помощью "Карты изображения Map-Area" область получилось выделить, но нужно же еще прописать background-position или onMouseOver и onMouseOut но как не знаю, подскажите как это сделать желательно методами CSS, заранее благодарю! ... |
| 26.11.2013, 17:46 |
Неужели ни у кого нет никаких идей? ... |
| 27.11.2013, 02:42 |
OxenZ , как вариант, просто поверх той картинки расположить обычные дивы и им прописать те свойства и обработчики... ... |
| 27.11.2013, 08:30 |
Мой код : Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код с onMouseOver : Код: html 1. 2. 3. 4. Не совсем понял какие свойства прописать дивам... Вы имеете ввиду onMouseOver в div объединить? ... |
| 27.11.2013, 11:44 |
Может быть каким то образом onMouseOver и onMouseOut прописать для map или area? "Событие" применяется к тегам Map и Area http://htmlbook.ru/html/attr/onmouseover ... |
| 27.11.2013, 11:49 |
OxenZ Не совсем понял какие свойства прописать дивам... OxenZПредположим есть изображение 450px на 50px http://img.by/i/Uwot.png Его нужно разделить на 9 воображаемых зон/областей по 50px на 50px ( я использовал Area ) Мой вариант предполагает использование дивов, поверх картинки... ... |
| 27.11.2013, 11:52 |
krvsa, В дивах вариант не подходит, я сам изначально так создал, там приходиться использовать :hover, а при нем как известно изображение подгружается только при наведение курсора... это сильно запросов будет много серверу будет тяжело, может background-position задействовать, или есть другой способ? ... |
| 29.11.2013, 19:38 |
Я х/з как тебе еще объяснить свое предложение... Если только за тебя начать делать... OxenZтам приходиться использовать :hover, а при нем как известно изображение подгружается только при наведение курсора... Если ты не умеешь с этим работать - это не значит, что это плохо... OxenZможет background-position задействовать, или есть другой способ? Все ограничивается только твоей фантазией. ... |
| 29.11.2013, 19:55 |
вот как тут что ли? http://molodost.bz/ ... |
| 30.11.2013, 02:09 |
jssj, Отличный пример, благодарю. Вы своей строчкой помогли больше, чем тот философ за неделю... ... |
| 02.12.2013, 13:49 |
OxenZВы своей строчкой помогли больше, чем тот философ за неделю... Я же не виноват, что ты такой тугой... ... |
| 02.12.2013, 14:25 |
OxenZВ дивах вариант не подходит, я сам изначально так создал, там приходиться использовать :hover, а при нем как известно изображение подгружается только при наведение курсора... это сильно запросов будет много серверу будет тяжело , может background-position задействовать , или есть другой способ?Не будет грузиться сервер. Картинка с 9-ю областями скачается один раз при загрузке странице и всё. Надо задействовать background-position CSS спрайты: основные техники и полезные инструменты ... |
| 02.12.2013, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447606]: |
147ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 465ms |
