Поменять два дива местами
Подскажите как можно поменять два дива местами ,средствами javascripta без использования каких либо библиотек. Вот такая страничка: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.12.2013, 18:50 |
sayferкак можно поменять два дива местами Какими именно местами ты собрался их менять? Сначала покажи, что в итоге хочешь получить... ... |
| 01.12.2013, 19:14 |
автор, подключи еще один css Код: html 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.12.2013, 19:53 |
sayfer, так? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. З.Ы. Лучше избегать таких имен как left right switch ... |
| 01.12.2013, 19:56 |
user89, ты не менял дивы местами ты обменял их содержимое =) а автор просил поменять дивы местами ))) ... |
| 01.12.2013, 20:00 |
Малыхин Сергей, аааа... Точно! На основе решения, что предложил Паганель Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 01.12.2013, 20:26 |
Спасибо всем кто откликнулся. User89 ,мне и первый вариант подходит)))Второй вариант неподходит тем что,мне нужно что б при каждой нажатии менялись дивы местами,а не один раз(хотя я думаю можно через if-else,подправить под мои нужды код,но меня и первый вариант устраивает). У меня еще такой вопрос,у меня Divright заполнен только картинками,как сделать что б при каждом нажатии,эти картинки менялись между собой местами в произвольном порядке??Я пробую с помощью масива,но чтото не выходит...( Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.12.2013, 22:54 |
Там файлик не скачиваеться уже(( ... |
| 02.12.2013, 09:48 |
sayferкак сделать что б при каждом нажатии,эти картинки менялись между собой местами в произвольном порядке? Как вариант, генерить пару "кто" и "перед кем", потом этого "кто" вставлять "перед кем"... Количество таких пар на твое усмотрение. ... |
| 02.12.2013, 09:50 |
sayferТам файлик не скачиваеться уже((Странно. Файл не на мусорообменнике, а непосредственно на SQL.RU ... Только что нормально скачал. Прикрепляю в более коротком имени (англ. буквы) ... |
| 02.12.2013, 10:01 |
Никак не получаеться,помогите плиз... Я делаю как-то так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 02.12.2013, 21:49 |
sayfer, ??? Код: javascript 1. ... |
| 02.12.2013, 22:22 |
Чет да,незаметил,но всеравно когда нажимаю Изменить ,выводит так: Как отсутствующие изображения и в левом верхнем углу,а нужно что б в правой колонке ... |
| 02.12.2013, 22:37 |
Тоесть метод document.write не подойдет для данной задачи,я правильно понял?? А ,какой подойте?? ... |
| 03.12.2013, 00:43 |
sayferТоесть метод document.write не подойдет для данной задачи,я правильно понял?? Ну хоть что-то почитай прежде чем ваять... авторdocument.write работает только на этапе загрузки страницы, его нельзя вызывать в ответ на какое-нибудь событие. Если document.write вызвать после того, как страница загрузилась, результат во всех браузерах будет примерно одинаков — пустая страница и, возможно, тот текст, который был выведен последним document.write. Поэтому даже не пытайтесь использовать его в ответ на какие-то действия пользователя, только на этапе загрузки страницы. http://alljs.ru/articles/document-write ... |
| 03.12.2013, 08:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447602]: |
55ms |
72ms |
| others: | 205ms |
| total: | 384ms |
