Как расположить горизонтально несколько div с размерами на всю остаточную ширину
Здравсте! Есть вопрос! Имеется div: id="container" с процентной шириной в нем располагаются несколько вложенных div: id="button-1", id="button-2",id="button-3",id="button-4". Как сделать так, чтобы те вложенные div растягивались на всю допустимую ширину, но не переходили на сл. строку. Переход на след строку допустим в том случае, если ширина родительского div менее ширины двух в сумме. А также чтобы все это работало при вставке или удалении вложенного div. <div id="conteiner"> <div id="button-1"></div> <div id="button-2"></div> <div id="button-3"></div> <div id="button-4"></div> </div> ... |
| 02.12.2013, 14:56 |
AndronovMV , сделай нормальный тестовый пример с указанием размеров и пр... ... |
| 02.12.2013, 15:41 |
AndronovMVПереход на след строку допустим в том случае, если ширина родительского div менее ширины двух в сумме. Эо вообще только скриптом... ... |
| 02.12.2013, 15:42 |
+ картинку приложить чего куда должно "переходить" или же нет. ... |
| 02.12.2013, 15:42 |
| 02.12.2013, 16:02 |
AndronovMV, возможно таблицей сверстать проще, не знаю... Пока такой вариант Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 02.12.2013, 16:46 |
AndronovMV, с картинкой уже лучше, но не полно обрисована картина: что произойдет в случае 1, 2 на 60% ширины, и в случае 3 на 100% ширины? и правильно ли я сделала вывод, что ширина контейнера "кнопка" зависит от его содержания? ... |
| 02.12.2013, 16:55 |
ZoriaAndronovMV, с картинкой уже лучше, но не полно обрисована картина: что произойдет в случае 1, 2 на 60% ширины, и в случае 3 на 100% ширины? и правильно ли я сделала вывод, что ширина контейнера "кнопка" зависит от его содержания? В случае 1, 2 произойдет 3 в случае 3 произойдет 1,2 ... |
| 02.12.2013, 17:40 |
user89AndronovMV, возможно таблицей сверстать проще, не знаю... Пока такой вариант Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Этот вариант ограничевает тем, что при добавлении новой кнопки Button5 нужно будет лезть в таблицу стилей, а мне надо просто ее втиснуть между имеющимися кнопками Спасибо за внимание! ... |
| 02.12.2013, 17:42 |
Хотя нет, все нормально, просто главное чтобы это на мобильных устройствах отображалось полноценно ... |
| 02.12.2013, 17:45 |
AndronovMVВ случае 1, 2 произойдет 3 в случае 3 произойдет 1,2 но у вас же в трех случаях разные кнопки нарисованы... например, в 1м. при изменении ширины контейнера по вашему начальному описанию получатся 2 ряда кнопок по 2? или все же, каждая займет свой ряд? Zoriaи правильно ли я сделала вывод, что ширина контейнера "кнопка" зависит от его содержания? + у вас кнопка 1 и 3 в 3м примере теоретически должны быть одинаковые по ширине, или? ... |
| 02.12.2013, 17:56 |
ZoriaAndronovMVВ случае 1, 2 произойдет 3 в случае 3 произойдет 1,2 но у вас же в трех случаях разные кнопки нарисованы... например, в 1м. при изменении ширины контейнера по вашему начальному описанию получатся 2 ряда кнопок по 2? или все же, каждая займет свой ряд? Zoriaи правильно ли я сделала вывод, что ширина контейнера "кнопка" зависит от его содержания? + у вас кнопка 1 и 3 в 3м примере теоретически должны быть одинаковые по ширине, или? Возможно я не верно описал задачу, или не до описал. Не важно что написано на кнопках, нужно просто чтобы кнопки были выстроены в ряд по горизонтали. А если размер экрана меняется (например зашли из мобильника) то все кнопки были видны и если не помещаются по горизонтали, переносились в колонку. ... |
| 02.12.2013, 18:14 |
AndronovMV, тогда просто #container div{float:left} ? ... |
| 02.12.2013, 18:20 |
user89возможно таблицей сверстать проще, не знаю... Таблица не переносит ячейки в новую строку... ... |
| 02.12.2013, 19:46 |
AndronovMV , смотрю твою картинку... По какому принципу ты суешь кнопки разного размера в какой-то "обобщающий" контейнер? ... |
| 02.12.2013, 19:50 |
krvsa AndronovMV , смотрю твою картинку... По какому принципу ты суешь кнопки разного размера в какой-то "обобщающий" контейнер? все не есть важно, наверное, это просто меню и его контейнер. :) ... |
| 02.12.2013, 19:56 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447601]: |
170ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 503ms |
