Помогите динамически скрыть строку таблицы
Доброго времени суток! Имеется таблица из 4-х строк. В одной из строк содержится элемент выбора "SELECT" со списком значений от 1 до 5. Подскажите пожалуйста, как при выборе, допустим, значения 3 из списка - динамически скрывать первую строку таблицы? Заранее благодарен за помощь. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.01.2012, 09:33 |
HTML_beginner, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 25.01.2012, 09:55 |
Благодарю за помощь! ... |
| 26.01.2012, 08:29 |
Rv40, а не могли бы подсказать, противоположную ситуацию? когда строка не убирается, а наоборот показывается, но а по умолчанию скрыты все кроме первой которой выборка, пробовал по аналогии не получается что-нибудь бы наподобие, только рабочие<html> <head> <script type = "text/javascript" > function show(obj) { document.getElementById("tr" + obj.value).style.display = "show"; } </script> </head> <body > <table border = '1'> <tr><td> <select name="n" onChange = "show(this);"> <option value = '1'> 1 </option> <option value = '2'> 2 </option> <option value = '3'> 3 </option> </select> </td></tr> <tr id = "tr1"><td>Строка 1</td><td>1.2</td><td>1.3</td></tr> <tr id = "tr2"><td>Строка 2</td><td>2.2</td><td>2.3</td></tr> <tr id = "tr3"><td>Строка 3</td><td>3.2</td><td>3.3</td></tr> </table> </body> </html> ... |
| 03.12.2013, 22:25 |
fractal.guest, style.display = " block "; ... |
| 04.12.2013, 00:45 |
tr по своей природе не блочный элемент (display='block'), а table-row (display='table-row') и помню в старых браузерах (кажется это был IE) display:block не работал для tr, а поддержки table-row ещё не было, приходилось писать так - style.display=''; ... |
| 04.12.2013, 04:57 |
fractal.guest , сам такую табличку придумал или подсказал кто? ... |
| 04.12.2013, 08:35 |
fractal.guestа не могли бы подсказать, противоположную ситуацию? когда строка не убирается, а наоборот показывается, но а по умолчанию скрыты все кроме первой которой выборка - сделать класс который скрывает строку - у нужной тот класс убирать, а не нужным присваивать ... |
| 04.12.2013, 08:37 |
st_st, верно). А лучше jquery юзать) ... |
| 04.12.2013, 15:10 |
SharuPoNemnogust_st, верно). А лучше jquery юзать) Чем лучше? Это оправдание? ... |
| 04.12.2013, 15:24 |
ShSerge, НУ это сугубо мое мнение. Намного быстрее и удобнее, нежели гигантские конструкции на чистом javascript. Многие кричат мол вот лишние 200кб, а что такое 200кб при сегодняшних скоростях. Хорошая библиотека, где уже все продумано и не надо сидеть и изобретать велосипед. ... |
| 04.12.2013, 22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447596]: |
149ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 470ms |
