как передать результат VBScript в JavaScript
Приветствую. Мне необходимо следующее. Код Javascript: var WShell = new ActiveXObject("WScript.Shell"); tt = WShell.Run("C:\\test.vbs",1,true); код VBScript: Dim Message, result Dim Title, Text1, Text2 Message = "1" Title = "2" Text1 = "3" Text2 = "4:" & vbCrLf result = InputBox(Message, Title) Мне необходимо result из VBScript передать в Javascript ... |
| 10.12.2013, 14:37 |
| 10.12.2013, 14:39 |
Не получается. Я не могу понять как передать. Записывать в текстовик? ... |
| 10.12.2013, 15:16 |
Не работает, не знаю как прочитать данные. Вот код JS var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell"); WshShellExec = WshShell.Exec("Wscript.exe C:\\test.vbs") var i = 0; while (i == 0) {i = WshShellExec.Status} var outpu = WshShellExec.StdOut; var rrr = outpu.StdOut; AO.ShowMessage (rrr); \\ здесь выводится сообщение с введенными данными пользователя.(это для проверки) выводит пустое значение. AO.ShowMessage (WshShellExec.Status); \\ А здесь выводит информацию о статусе. ... |
| 11.12.2013, 01:19 |
Spectator_Shadow Код: vbnet 1. Мне необходимо result из VBScript передать в Javascript Чему равен тот result? ... |
| 11.12.2013, 08:42 |
Числу из 7 цифр. ... |
| 11.12.2013, 09:59 |
Spectator_ShadowЧислу из 7 цифр. Как вариант - пусть ВБСкрипт запишет его в ДОМ-переменную, а JS ее оттуда прочитает... Или тебе нужно выполнять скрипты последовательно? ... |
| 11.12.2013, 10:31 |
JS вызывает VB. Я в скриптах только поверхностно. В основном JS. как это сделать? ... |
| 11.12.2013, 11:20 |
| 11.12.2013, 11:29 |
Это все здорово. Но VB выполняется Wscript.exe C:\\test.vbs А обрабатываю я в другом приложении. ... |
| 11.12.2013, 12:08 |
Spectator_ShadowНе работает, не знаю как прочитать данные. Вот код JS var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell"); WshShellExec = WshShell.Exec("Wscript.exe C:\\test.vbs") var i = 0; while (i == 0) {i = WshShellExec.Status} var outpu = WshShellExec.StdOut; var rrr = outpu.StdOut; AO.ShowMessage (rrr); \\ здесь выводится сообщение с введенными данными пользователя.(это для проверки) выводит пустое значение. AO.ShowMessage (WshShellExec.Status); \\ А здесь выводит информацию о статусе. RTFM Код не полный совсем непонятно что такое "АО" Наверно возможно может быть ... "AO.ShowMessage (rrr.ReadLine())" " AO.ShowMessage (rrr)" в переменной rrr ожидается строка вместо объекта ... |
| 11.12.2013, 23:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447567]: |
181ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 542ms |
