Помогите Чайнику
На странице site.ru/admin/list.php я установил скрипт: <script type="text/javascript"> function locs(){ document.location.href="site.ru/admin/list.php?page=0001"; } setTimeout("locs()", 20000); function locs(){ document.location.href="site.ru/admin/list.php?page=0002"; } setTimeout("locs()", 20000); </script> И каждые 20 секунд у меня обновляется вторая страница "page=0002". А как сделать чтобы обновлялась первая страница "page=0001", затем через 20 сек. вторая "page=0002", затем опять через 20 сек. первая и т.д. ? ... |
| 16.12.2013, 21:18 |
Помогите Чайнику
AlexNov, А ты подумай. ... |
| 16.12.2013, 22:48 |
Помогите Чайнику
ShSerge , человек, дважды объявляющий функцию, один фик ничего не придумает... ... |
| 17.12.2013, 09:40 |
Помогите Чайнику
помогите мне тоже. есть программа эмулятор денди при запуске если usb-джойстик не подключен? то слетают его настройки и приходится почти каждый раз по новой назначать все кнопки. можно ли сделать vbs скрипт чтоб через него запускать эту прогу бросить его например в папку с эмулем и ярлык сделать к нему, а в файле чтоб прописать или проверку устройства на подключение к системе ну джойстика и тогда запуск, а если нет его то месадж типа воткни джойстик и дальше подключил и ок нажал и эмуль пошел =)) заранее спасибо всем огромное ))) ... |
| 18.12.2013, 05:08 |
Помогите Чайнику
васянпитеркинпри запуске если usb-джойстик не подключен? то слетают его настройки и приходится почти каждый раз по новой назначать все кнопки.Сделать файл с настройками рид-онли? ... |
| 18.12.2013, 08:58 |
Помогите Чайнику
vkle, если только для чтени, то ошибку выдает при закрывании всегда. и не понятно что туда записывается там xml файл большой. хотя можно наверно тоже как вариант... в общем я сделал напоминалку просто, файл .vbs в папке с программой и ярлык на рабочем столе от него и значок от программки на ярлык повесил. содержимое файла: a = MsgBox("ДЖОЙСТИК ПОДКЛЮЧЕН?",68,"DENDY") if a = 6 Then Dim wsh Set wsh = WScript.CreateObject("WScript.Shell") wsh.Run("""DENDY.exe""") Set wsh = Nothing End If ... |
| 18.12.2013, 10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447534]: |
176ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 501ms |
