Изменение свойств документа
Добрый день. Прошу дать наглядные примеры, к каким элементам следующего кода можно обратиться и изменить свойства из яваскрипт. Код: javascript Например Код: javascript или Код: javascript Ничего не смыслю в JS, нужно слегка подправить существующий код. Заранее спасибо! _____________________ А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как администрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 17.03.2014, 17:20 |
В частности, как поменять "Заголовок 1" на другой текст? ... |
| 17.03.2014, 17:40 |
Frost_ImpВ частности, как поменять "Заголовок 1" на другой текст? Код: javascript 1. 2. На всякий случай, парочка ссылок, которые я держу у себя в закладках http://learn.javascript.ru/searching-elements-dom http://learn.javascript.ru/traversing-dom ... |
| 17.03.2014, 19:36 |
user89 , getElementsByClassName не поддерживается имеющимся у меня IE8 :( ... |
| 18.03.2014, 10:13 |
Слишком сложно. Сори за туполобость. ... |
| 18.03.2014, 11:03 |
Frost_Imp, таки для IE8 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 18.03.2014, 12:37 |
user89 , таки гигантское спасибо! ... |
| 18.03.2014, 12:48 |
user89, если перед последним div вставить еще кусок таблицы Код: html 1. как изменить текст "Продолжить"? Пытаюсь действовать по примеру - не выходит ... |
| 18.03.2014, 13:26 |
Frost_Imp, тут надо поиграться с номерами у children или добавить еще один уровень children (надо смотреть по структуре HTML документа) Код: javascript 1. 2. А еще дать элементам ID и не мучаться... ... |
| 18.03.2014, 13:35 |
user89, Код: javascript 1. 2. 3. возвращает строку Код: html 1. Ближе не получается. Я не могу изменить тот кусок, который сейчас хочу поменять :( ... |
| 18.03.2014, 13:56 |
Frost_ImpЯ не могу изменить тот кусок, который сейчас хочу поменять :( Масло масляное... Имелось ввиду, что не могу править код руками, только скриптом. ... |
| 18.03.2014, 13:57 |
Frost_Imp, не совсем понятно, что нужно сделать... Возможно, обернуть в <span> Код: javascript 1. ... |
| 18.03.2014, 16:09 |
Frost_Imp Код: html 1. как изменить текст "Продолжить"? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.03.2014, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447310]: |
76ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 396ms |
