input не переключается в checked
добрый день форумчане! задача: есть список цен(input radio), который должен переключаться при изменении количества и так же количество должно изменяться в зависимости от выбранной цены (если кол-во ближе к верхнему пределу, то ставится верхний предел, если к нижнему то наоборот) принцип работы: функция "сравнение и переключение" получает объект JQ, определяет откуда был отправлен этот объект (или правильнее что это за объект) и уже на основании этого делает необходимые переключения и вычисления проблема: находится необходимый мне INPUT по его значению (VALUE) но вот почему то ему не присваевается атрибут CHECKED, и нет ни одной ошибки в консоли, а значит скрипт работает на УРА это основная часть скрипта (в HTML на всякий случай целиком, вдруг где то косяк, а я не заметил), а HTML странички вместе со скриптом в прикреплении Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 02.04.2014, 05:47 |
Если консоль не выдает ошибок, это не значит что скрипт работает на УРА, это значит что нет ошибок. Скорее всего селектор ничего не возвращает. ... |
| 02.04.2014, 09:58 |
GustlyЕсли консоль не выдает ошибок, это не значит что скрипт работает на УРА, это значит что нет ошибок. Скорее всего селектор ничего не возвращает. вместо Код: javascript 1. делал Код: javascript 1. 2. 3. 4. после первого console.log(v); - CHECKED не установлено после второго console.log(v); - CHECKED установлено, но на странице не отображается Кавказ-сила http://api.jquery.com/prop/ заменял attr на prop результат идентичен что посоветуете? ... |
| 02.04.2014, 11:19 |
woojin , я х/з что ты там ваяешь... Но все работает. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 02.04.2014, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447254]: |
435ms |
65ms |
| others: | 250ms |
| total: | 812ms |
