json decode
Приветствую многоуважаемые! из серверного скрипта приходит json в виде: Код: javascript 1. как бороть? ... |
| 14.04.2014, 13:50 |
json decode
zolitudeиз серверного скрипта приходит json в виде: Код: javascript 1. Это даже json... Для формата json должен быть либо объект, либо массив... А это х/з что такое... ... |
| 14.04.2014, 14:36 |
json decode
krvsa, согласен ) потому и вопрос в теме - что делать с такой кодировкой? ... |
| 14.04.2014, 14:43 |
json decode
zolitude, с этим ничего не сделаешь, для начала проверить параметры обращения к скрипту ... |
| 14.04.2014, 14:46 |
json decode
zolitude , а что вообще ожидаешь получить от того сервера? ... |
| 14.04.2014, 14:46 |
json decode
krvsa zolitude , а что вообще ожидаешь получить от того сервера? кириллицу ... |
| 14.04.2014, 14:57 |
json decode
zolitudeПриветствую многоуважаемые! из серверного скрипта приходит json в виде: Код: javascript 1. как бороть?это весь ответ, или часть ответа? там в начале должно быть "{" или "[" - для случаев объекта или массива. если есть, то просто Код: sql 1. " " - это те же символы, только с указанием их кода. JSON.parse проглотит такое не задумываясь. ... |
| 14.04.2014, 14:58 |
json decode
Яростный Меч, конечно это часть ответа и "var obj = JSON.parse(text)" и ипспользуется. Однако одно данные поля RegionName из БД ms sql 2008 отображаются в виде неизвестной мне кодировки. При запуске sql-скрипта в sql management studio проблемы нет - данные читабельны. При выгрузке их серверным скриптом выдает в таком печальном виде. ... |
| 14.04.2014, 15:12 |
json decode
zolitude, ..а в БД тип поля отличается? .. nvarchar, вероятно? .. ... |
| 14.04.2014, 15:26 |
json decode
carrotikzolitude, ..а в БД тип поля отличается? .. nvarchar, вероятно? .. да, уже пробовал играться с Cast As varchar, nvarchar... ... |
| 14.04.2014, 15:29 |
json decode
zolitude, ...в заголовке ответа сервера Conten-Type что написано? .. в частности charset= ... |
| 14.04.2014, 15:31 |
json decode
zolitude, а вообще, в строках " " нули, или реальные цифры? ... |
| 14.04.2014, 15:32 |
json decode
carrotik, пробовал и utf-8, и windows-1251 ... |
| 14.04.2014, 15:44 |
json decode
Яростный Мечzolitude, а вообще, в строках " " нули, или реальные цифры? по идее реальные буквы ... |
| 14.04.2014, 15:45 |
json decode
zolitudeЯростный Мечzolitude, а вообще, в строках " " нули, или реальные цифры? по идее реальные буквыя имею в виду - значение для "RegionName" (в стартовом посте) - это реальные данные, которые пришли с сервера? ... |
| 14.04.2014, 15:47 |
json decode
.. насколько я понял, тут не с decode проблемы, а с encode на сервере ... ... |
| 14.04.2014, 15:54 |
json decode
Яростный Мечzolitudeпропущено... по идее реальные буквыя имею в виду - значение для "RegionName" (в стартовом посте) - это реальные данные, которые пришли с сервера? да. ... |
| 14.04.2014, 15:54 |
json decode
проблема: данные для этого проблемного поля получались в результате подзапроса с конструкцией For XML path(''). решение: вынес логику подзапроса в функцию серверного скрипта результат: лыжи поехали всем спасибо! ... |
| 14.04.2014, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447197]: |
414ms |
71ms |
| others: | 239ms |
| total: | 776ms |
