Буффер обмена на html странице
здравствуйте, типа как в Ворде можно сделать: справа лифт, куда попадают скопированные объекты при нажатии на один из объектов он добавляется в месте где на страничке стоит курсор спасибо ... |
| 25.04.2014, 07:14 |
катастрофапри нажатии на один из объектов он добавляется в месте где на страничке стоит курсор Если ты "нажмешь на объект", то курсор уже нигде стоять не будет... катастрофатипа как в Ворде Браузер не редактор... Там на это ничто не "заточено"... ... |
| 25.04.2014, 09:29 |
krvsa, ясно, спасибо куда ни кинь всюду клин... ... |
| 25.04.2014, 09:34 |
катастрофаkrvsa, ясно, спасибо куда ни кинь всюду клин... .. вообще-то, это похоже на веб-реализацию файлового менеджера ... там даже drag-and-drop можно замутить .... например: http://elfinder.org/ ... |
| 25.04.2014, 10:34 |
carrotik, Создание вдохновила простота и удобство программы Finder, используемой в операционной системе Mac OS X всюду клин... ... |
| 25.04.2014, 10:51 |
krvsaкатастрофапри нажатии на один из объектов он добавляется в месте где на страничке стоит курсор Если ты "нажмешь на объект", то курсор уже нигде стоять не будет... не факт. На форумах есть кнопки с бб-тегами, оные вставляются на место курсора. ... |
| 25.04.2014, 22:28 |
Яростный Мечkrvsaпропущено... Если ты "нажмешь на объект", то курсор уже нигде стоять не будет... не факт. На форумах есть кнопки с бб-тегами, оные вставляются на место курсора.Более того, приличные форумы (например, sql.ru :) ) даже с выделенным текстом могут оперировать. Например, в те же тэги обрамлять при нажатии кнопки. ... |
| 25.04.2014, 22:33 |
Яростный Меч, miksoft есть примеры реализации? krvsa олажал ... |
| 26.04.2014, 03:56 |
катастрофаздравствуйте, типа как в Ворде можно сделать: справа лифт, куда попадают скопированные объекты при нажатии на один из объектов он добавляется в месте где на страничке стоит курсор спасибо Ага. Все облажались. :) Потому что есть такая штука (в гугле поискать), как execCommand , которая прекрасно реализует сабж. ... |
| 26.04.2014, 14:04 |
ShSerge, спасибо, почитал, не потяну, кто-то платно сделает? предлагайте ... |
| 26.04.2014, 15:32 |
катастрофаShSerge, спасибо, почитал, не потяну, кто-то платно сделает? предлагайте Сам сделаешь. Задавай вопросы. Мяч на твоей стороне - что такое "лифт"? Рисовать не обязательно - объясни, как это работает (должно работать). ... |
| 26.04.2014, 18:13 |
ShSerge, типа как в Ворде если 2003 то Правка - Буффер обмена если выше 2003 то ниже надписи Файл есть этот же буффер обмена ... |
| 26.04.2014, 18:50 |
буфер обмена - через флэш или для ie а если просто копирование из одной облати страницы на экране в другую, так это можно и с jquery замутить. вопрос в том что такое буфер обмена? ... |
| 26.04.2014, 21:17 |
вадя, смодничал Бу́фер обме́на (англ. clipboard) — промежуточное хранилище данных, предоставляемое программным обеспечением и предназначенное для переноса или копирования между приложениями или частями одного приложения через операции вырезать, скопировать, вставить. ... |
| 26.04.2014, 21:20 |
не смодничал доступ к буферу из браузера запрещен политикой безопасности браузеров это можно обойти с помощью флэш, или используя ie. и буфер как таковой один, все остальное просто хранилища выбранных данных, которые через буфер помещают данные и через буфер вставляют в нужное место. такое хранилище можно организовать для работы с одним доменом просто, это будет как бы буфер... если нужно кроссбраузерный и "системный" только флэш. ... |
| 26.04.2014, 23:07 |
вадя, флеш если не ошибаюсь это файл ZeroClipboard.swf? и к нему в дополнение html файл? ... |
| 27.04.2014, 06:48 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447149]: |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 305ms |
