[JavaScript] [novice] Скрипт ругается "Предполагается наличие объекта"...
Просьба не пинать сильно - в JS профан. Пытаюсь разобраться с ним, прочитал онлайн-учебник на www.javascript.ru и решил взять живой работающий скрипт и разобраться в нем, как он работает. Взял скрипт коротый форматирует JS-код : https://github.com/einars/js-beautify/blob/master/js/lib/beautify.js На одном из форумов прочитал, что его можно плагином прикрутить к Notepad++ , если в начале добавить такой несложный код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я этот код добавил, сам скрипт кинул в каталог "C:\Program Files\Notepad++\plugins\NppScripting\includes\", запустил "Notepad++" - соответствующий пнкт меню добавился. Но если выбрать этот пункт меню, вываливается ошибка "Предполагается наличие объекта" Вставляя Алерты нашел, что ошибка вываливается на строке " s = js_beautify(s, options); " из вышеприведенного кода. Получается, что в этом коде функция js_beautify() не видна... Вопрос - почему? ... |
| 21.05.2014, 12:30 |
SQL-TalkerПолучается, что в этом коде функция js_beautify() не видна... Вопрос - почему? Может ее просто нет... SQL-Talkerв JS профан Может слишком высоко взял для начала? ... |
| 21.05.2014, 13:10 |
krvsaМожет ее просто нет... Вроде какесть. По ссылке можно глянуть, там не очень много кода. krvsaМожет слишком высоко взял для начала? Ну а смысл копаться в примитивном коде, он и так понятен... ... |
| 21.05.2014, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447065]: |
189ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 533ms |
