Таблица: максимальная ширина + обтекание плавающего блока = ???
Есть плавающий блок и таблица. Если таблице задать width: 100%, то таблица сместится вниз после плавающего блока (логично). Но если таблице задать width: auto, то таблица станет обтекать плавающий блок, но при этом её ширина станет меньше, чем доступное пространство (если данных внутри таблицы мало). Как растянуть таблицу на всю доступную ширину (как это происходит при width: 100%), но чтобы при этом таблица обтекала плавающий блок ? Конкретную ширину таблице задавать нельзя, т.к. вёрстка резиновая. Плавающий блок имеет конкретную ширину. ... |
| 10.08.2014, 18:25 |
| 10.08.2014, 20:38 |
_user89Cyrax_02,а это не связано с 16423378 ?Если эту самую таблицу обернуть в div (в красный блок), то да. В этом случае ширину таблицы устанавливаем в 100%, и далее колдуем над этим красным блоком. Как никак, с блоком больше шансов, чем с таблицей. ... |
| 10.08.2014, 20:45 |
Cyrax_02Как никак, с блоком больше шансов, чем с таблицей. Просто у них т.с. разная природа... Блок изначально обязан занимать все пространство по горизонтали. А таблица не должна такого делать. Cyrax_02Как растянуть таблицу на всю доступную ширину (как это происходит при width: 100%), но чтобы при этом таблица обтекала плавающий блок ? Конкретную ширину таблице задавать нельзя, т.к. вёрстка резиновая. Плавающий блок имеет конкретную ширину. Т.ч. таблицу в блок, а далее есть margin-right или margin-left, смотря с какой стороны тот блок, который нужно "обтекать"... ... |
| 11.08.2014, 08:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446819]: |
159ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 482ms |
