CSS: различное поведение display: table на Chrome&Safery и IE&FF
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 20.08.2014, 15:37 |
Извинияюсь, забыл засунуть под спойлер ... |
| 20.08.2014, 15:38 |
sp , это ты чем-то хвастаешь? Или спросить чего хочешь? ... |
| 20.08.2014, 15:55 |
Аааа, ворос в самой теме... Ясно. Делай простой табличкой и будет тебе счастие... ... |
| 20.08.2014, 15:57 |
krvsa, дык будут пальцами тыкать и тюкать)) не пойму где тут глюк... ... |
| 20.08.2014, 16:41 |
Ничо не понимаю под конец дня - сделал на таблицах - все тоже ( Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 20.08.2014, 17:18 |
sp , ты картинкой/картинками покажи, что нужно... И что в итоге не так получается... ... |
| 21.08.2014, 08:18 |
krvsa, вот так надо ... |
| 21.08.2014, 08:30 |
sp , я так понял окно нужно поделить на 2 части: - верх - низ так? У низа какая высота? Фиксированая? Или так же по контенту тянется? ... |
| 21.08.2014, 08:39 |
krvsa, низ, к примеру, пикселей 200, а верх скроллируемый - если контента больше чем высота ячейки ... |
| 21.08.2014, 08:41 |
spниз, к примеру, пикселей 200, а верх скроллируемый - если контента больше чем высота ячейки Тогда и таблицы не нужны... Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 21.08.2014, 16:00 |
Это Код: html 1. я просто вставил из твоего сообщения... Сам стайл мне не важен, его запросто можно убрать. ... |
| 21.08.2014, 16:03 |
krvsa, В FF&&IE ничего не поменялось - при уменьшении высоты окна верхняя строчка таблицы не уменьшается со скроллом, а просто добавляется скролл к странице а таблица остается изначальной высоты ... |
| 21.08.2014, 17:22 |
sp , смотрю в своем ИЕ11 - скролируется... В ФФ 31.0 так же все нормально... ... |
| 21.08.2014, 20:35 |
spа таблица остается изначальной высоты Так в моем последнем примере нет таблиц... Там три ДИВа. ... |
| 21.08.2014, 20:37 |
krvsa, ха, так в том то и дело - абсолютное позиционирование не устраивает - нижний блок высота заранее не известная ... |
| 21.08.2014, 20:45 |
krvsa, почему же и затеял все это с таблицами ... |
| 21.08.2014, 20:47 |
spнижний блок высота заранее не известная Так я ранее и пытался это выяснить. :) А ты написал, что spниз, к примеру, пикселей 200, а верх скроллируемый - если контента больше чем высота ячейки Если обе части "резинки", да еще одна должна иметь внутренний скрол, у меня есть сильное опасение, что без скрипта тут не сделать... Поскольку резиновая ячейка не во всех браузерах дает диву занять 100% высоты. А без четкого указания высоты не будет внутренней прокрутки... ... |
| 22.08.2014, 08:14 |
krvsa, а как же - таблицы тебя спасут?... ... |
| 22.08.2014, 09:11 |
sp , они не всемогущи... ... |
| 22.08.2014, 09:23 |
krvsa, и как мне быть? мне нужно такую задачу решить когда один блок неизвестной высоты а второй должен занимать всю оставшуюся высоту и скроллировать контент? ... |
| 22.08.2014, 09:42 |
spи как мне быть? мне нужно такую задачу решить когда один блок неизвестной высоты а второй должен занимать всю оставшуюся высоту и скроллировать контент? Скрипт писать... Обрабатывать изменение окна, пересчитывать размеры... ... |
| 22.08.2014, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446779]: |
162ms |
66ms |
| others: | 238ms |
| total: | 513ms |
