Как считать массив переменных из файла ?
Добрый день уважаемые. Встала задача, написать небольшой скрипт по поиску данных в csv файле, я решил сделать автозаполнение. Все работает, только вот вопрос. Как мне сделать чтобы значения var availabletags = [ задавались не в скрипте, а во внешнем файле ? а то их очень много. <script> $(function() { var availabletags = [ "строка 1", "строка 2", "строка 3", ... "строка 2001" ]; $( "#tags" ).autocomplete({ source: availabletags }); }); </script> ... |
| 16.09.2014, 14:22 |
vaf, JSON ... |
| 16.09.2014, 14:36 |
Blazkowicz, Это примерно так ? Все записывается в файл к примеру data.json Код: css 1. 2. 3. 4. 5. а как их присвоить переменной availabletags = ? сорри что вопросы ламерские, ни разу ни сталкивался, буду благодарен примеру, как это сделать ? ... |
| 16.09.2014, 15:36 |
vaf, Зависит от того где JavaScript исполняется. Это, кстати, форум по Java, а не JavaScript. Модератор: Тема перенесена из форума "Java". ... |
| 16.09.2014, 15:48 |
Blazkowicz, Применяется для быстрого ввода в форму. Вот полный текст скрипта. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 16.09.2014, 19:46 |
vafЭто примерно так ? Все записывается в файл к примеру data.json Код: css 1. 2. 3. 4. 5. а как их присвоить переменной availabletags = ? сорри что вопросы ламерские, ни разу ни сталкивался, буду благодарен примеру, как это сделать ? Делаешь файл с таким, как у тебя содержанием... По готовности документа делаешь запрос http://jquery-docs.ru/Ajax/jQuery.getJSON/ В функции обрабатываешь ответ, так же, как обрабатывал до этого... ... |
| 17.09.2014, 08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446716]: |
133ms |
31ms |
| others: | 215ms |
| total: | 420ms |
