Переход по метке <a href = #metka> с нажатием в <ul><li>
Нужно сделать чтобы переход по метке1 и метке2 осуществлялся с нажатием по маркеру в 1-ом списке <ul><li> в разделе <section> и 2-ом списке. Есть 2 метки на странице: <!-- ========== КОД ========== --> Или тут можно глянуть: http://help-windows.net/table.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Спасибо. ... |
| 30.09.2014, 18:06 |
Во-первых, документ невалидный - внутри списка ul могут быть только элементы li, а никак не div-ы. У boxShadow4 почему-то два раза class указан. Все параметры в кавычках, а name без. Во-вторых, абсолютно не понял, куда жать и переходить. Сейчас при нажатии на ссылку "ПЕРЕХОД ПО 1 МЕТКЕ" происходит переход к метке "metka", при нажатии на ссылку "ПЕРЕХОД ПО 2 МЕТКЕ" - к метке "metka2". А надо как? ... |
| 30.09.2014, 18:21 |
С обычной меткой я реализовал по адресу: http://help-windows.net/table.html НО, она тупо тупо переходит по якорю не открывая список внутри <section id="options" class="clearfix"> Мне нужно чтобы МЕТКИ перелистывали (открывали) список, например: метка 1 перешла по якорю 1 и открыла список: Код: html 1. Метка 2 перешла по якорю 2 и открыла список: Код: html 1. 2. ... |
| 30.09.2014, 23:25 |
Pavel777888 , ты нормальный (полный) тестовый пример осилишь сделать? Что вы все огрызками кидаетесь? ... |
| 01.10.2014, 09:06 |
krvsa, Тему перенес и правильно сформулировал: http://www.sql.ru/forum/1118603-a/perehod-po-ssylke-s-yakorem-aktiviraciya-sootvetstvuushhego-taba ... |
| 01.10.2014, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446672]: |
146ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 446ms |
