Можно ли сделать одинаково
на css? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вверху FF и Opera, внизу Хром и IE, хрому не помог -webkit-font-smoothing: none !important; ... |
| 09.10.2014, 10:57 |
Antonariy , поясни в чем разница? ... |
| 09.10.2014, 11:24 |
Сверху на картинке шрифты несглаженные (FF, Opera), снизу сглаженные (IE, Chrome). Сглаженные надписи шире, и из-за этого кое-где ползёт верстка. В макет фиксированной ширины, сглаженное меню, например, не помещается и последний пункт переносится на следующую строку. Нужно сделать одинаково — либо везде сглаженные, либо везде несглаженные. ... |
| 09.10.2014, 11:59 |
AntonariyСверху на картинке шрифты несглаженные (FF, Opera), снизу сглаженные (IE, Chrome). Вот млин глазастые! По проблемам отображения шрифта в разных браузерах я пас... ... |
| 09.10.2014, 13:52 |
Antonariy, ..а white-space: nowrap не поможет? .. понятно, что это не решение корня проблемы, но как костыль ... ... |
| 09.10.2014, 14:36 |
carrotikAntonariy, ..а white-space: nowrap не поможет? .. понятно, что это не решение корня проблемы, но как костыль ...Это даже не костыль. Если отключить переносы, либо весь макет расползется, либо кусок меню будет обрезан. ... |
| 09.10.2014, 16:00 |
krvsaAntonariyСверху на картинке шрифты несглаженные (FF, Opera), снизу сглаженные (IE, Chrome). Вот млин глазастые! да я бы сам не обратил внимания, если бы меню не развалилось :( ... |
| 09.10.2014, 16:00 |
У меня такая же фигня на WinXp и на Win7, в одном и том же браузере в Xp сглаженности нет, а в Win7 есть и выглядит по разному. По хорошему вёрстку переделать так, чтобы незначительная смена размеров шрифтов не вызывала расползания макета и забыть о проблеме, иначе кто-нить в каком-нить линуксе откроет с его причудами (разный line-height помню так и не поборол) и прибежит с криками, что всё развалилось. ... |
| 10.10.2014, 13:58 |
AntonariyСверху на картинке шрифты несглаженные (FF, Opera), снизу сглаженные (IE, Chrome). Сглаженные надписи шире, и из-за этого кое-где ползёт верстка.Из-за сглаженных шрифтов ползет верстка? Это фигня по сравнению с тем, как она поползет при отсутствии запрошенного шрифта... ... |
| 10.10.2014, 15:12 |
BarloneAntonariyСверху на картинке шрифты несглаженные (FF, Opera), снизу сглаженные (IE, Chrome). Сглаженные надписи шире, и из-за этого кое-где ползёт верстка.Из-за сглаженных шрифтов ползет верстка? Это фигня по сравнению с тем, как она поползет при отсутствии запрошенного шрифта...Я использую безопасные шрифты. ... |
| 10.10.2014, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446642]: |
62ms |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 369ms |
