Кнопка назад в браузере
[JS]<script> window.onbeforeunload = function() { return "You work will be lost."; }; </script>[/JS] при вставке таким образом, кнопка назад работает с выводом предупреждения, но и переход на другие страницы так же работает с предупреждениями как сделать чтобы она отрабатывала только при кнопке back ... |
| 01.10.2014, 13:39 |
Елдос[JS]<script> window.onbeforeunload = function() { return "You work will be lost."; }; </script>[/JS] при вставке таким образом, кнопка назад работает с выводом предупреждения, но и переход на другие страницы так же работает с предупреждениями как сделать чтобы она отрабатывала только при кнопке back Код: java 1. 2. 3. ... |
| 01.10.2014, 13:48 |
Елдос, как мне добавить проверку на то что он нажал кнопку назад, и если он нажал кнопку назад то отработать этот скрипт? Модератор: Тема перенесена из форума "Java". ... |
| 01.10.2014, 14:01 |
Елдоскак мне добавить проверку на то что он нажал кнопку назад, и если он нажал кнопку назад то отработать этот скрипт? Никак... ... |
| 01.10.2014, 15:36 |
если я правильно понял... у меня есть кнопки меню Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. далее есть Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. по кнопкам переходит без вопросов, на остальные кричит. ... |
| 01.10.2014, 17:12 |
вадяесли я правильно понял... у меня есть кнопки меню Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. далее есть Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. по кнопкам переходит без вопросов, на остальные кричит. нет таким образом не работает, точнее кнопка назад работает без предупреждения ... |
| 02.10.2014, 06:46 |
Елдос, вот в шаблоне написано так, Код: xml 1. 2. 3. я подставляю submit1 все равно не работает. ... |
| 02.10.2014, 06:47 |
вадяесли я правильно понял... у меня есть кнопки меню Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. далее есть Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. по кнопкам переходит без вопросов, на остальные кричит. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. вот код который запрещает переходить назад, кнопка назад просто не работает, как она работает не понимаю, я пока не знаю js. как то не правильно так по отношению к пользователю. может быть вы мне поможете как то объединить их. сделать так чтобы выходило уведомление при back выходило а при остальном не выходило. ... |
| 02.10.2014, 06:52 |
авторнет таким образом не работает, точнее кнопка назад работает без предупреждения в хроме и фф работает, взято из рабочего проекта. ... |
| 02.10.2014, 07:39 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. на кнопку назад полный игнор, что мне очень нравится ещёб на кнопку обновить такоеж поставить ... |
| 02.10.2014, 07:52 |
вадя Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. на кнопку назад полный игнор, что мне очень нравится ещёб на кнопку обновить такоеж поставить да на обновить тоже как то поставить бы, тоже хотелось бы. у меня такая проблема при оплате, когда пользователь нажимает оплатить, сервер может зависнуть, там много цепочек. и клиент ждет где то может 5 секунд, и нажимает назад, а таких много в день выходит. и оплата проходит а клиент об этом узнает позже или делает повторную оплату. запрет кнопки назад работает, когда страница не ждет ответа от сервера, а когда браузер обращается к серверу и ждет ответа, крутится крутится, и если в этот момент пользователь нажмет назад, он не перейдет назад но и страница перестанет ждать ответа, просто как будто нажал кнопку перестать грузить, как можно сделать это. ... |
| 02.10.2014, 08:12 |
Елдосвадя Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. на кнопку назад полный игнор, что мне очень нравится ещёб на кнопку обновить такоеж поставить да на обновить тоже как то поставить бы, тоже хотелось бы. у меня такая проблема при оплате, когда пользователь нажимает оплатить, сервер может зависнуть, там много цепочек. и клиент ждет где то может 5 секунд, и нажимает назад, а таких много в день выходит. и оплата проходит а клиент об этом узнает позже или делает повторную оплату. запрет кнопки назад работает, когда страница не ждет ответа от сервера, а когда браузер обращается к серверу и ждет ответа, крутится крутится, и если в этот момент пользователь нажмет назад, он не перейдет назад но и страница перестанет ждать ответа, просто как будто нажал кнопку перестать грузить, как можно сделать это.Абсолютно тупорылый способ решения проблемы. При работе с деньгами нельзя полагаться на костыли. Для оплаты нужно открыть новое окно, в котором нет ни кнопок ни адресной строки. ... |
| 02.10.2014, 08:34 |
AntonariyЕлдоспропущено... да на обновить тоже как то поставить бы, тоже хотелось бы. у меня такая проблема при оплате, когда пользователь нажимает оплатить, сервер может зависнуть, там много цепочек. и клиент ждет где то может 5 секунд, и нажимает назад, а таких много в день выходит. и оплата проходит а клиент об этом узнает позже или делает повторную оплату. запрет кнопки назад работает, когда страница не ждет ответа от сервера, а когда браузер обращается к серверу и ждет ответа, крутится крутится, и если в этот момент пользователь нажмет назад, он не перейдет назад но и страница перестанет ждать ответа, просто как будто нажал кнопку перестать грузить, как можно сделать это.Абсолютно тупорылый способ решения проблемы. При работе с деньгами нельзя полагаться на костыли. Для оплаты нужно открыть новое окно, в котором нет ни кнопок ни адресной строки. в таком случае он просто закрывает окно, и заново открывает его захочет продолжить ... |
| 02.10.2014, 08:58 |
вадяесли я правильно понял... у меня есть кнопки меню Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. далее есть Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. по кнопкам переходит без вопросов, на остальные кричит. я передумал насчет полного запрета, так не правильно к пользователю. я хотел бы реализовать как у вас. что не работало это уведомление только на одной кнопке а всегда работало. в шаблоне написано Код: xml 1. 2. 3. а в заголовке Код: xml 1. после нажатия кнопки сразу делается запрос на другую страницу, как бы мне не уведомлять пользователя при нажатии этой кнопки но во всех остальных случаях. ... |
| 02.10.2014, 09:46 |
ЕлдосAntonariyпропущено... Абсолютно тупорылый способ решения проблемы. При работе с деньгами нельзя полагаться на костыли. Для оплаты нужно открыть новое окно, в котором нет ни кнопок ни адресной строки. в таком случае он просто закрывает окно, и заново открывает его захочет продолжитьс таким же успехом он может закрыть весь браузер и открыть его снова. ... |
| 02.10.2014, 11:27 |
AntonariyЕлдоспропущено... в таком случае он просто закрывает окно, и заново открывает его захочет продолжитьс таким же успехом он может закрыть весь браузер и открыть его снова. таких даже может и нету кто закроет весь браузер при оплате, а тот кто закроет окно оплаты, чтобы заново нажать оплатить, намного больше, ... |
| 02.10.2014, 11:33 |
вадяесли я правильно понял... у меня есть кнопки меню Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. далее есть Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. по кнопкам переходит без вопросов, на остальные кричит. ... |
| 13.10.2014, 07:04 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446635]: |
128ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 396ms |
