Геометрическая рамка на css
Доброе время суток, дизайнер подкинул работу, необходимо сверстать рамку для фото необычной формы как можно это осуществить? ... |
| 13.10.2014, 14:46 |
Таблица 3х3, у которой борта и углы заполнены радиальными градиентами. ... |
| 13.10.2014, 14:49 |
AntonariyТаблица 3х3, у которой борта и углы заполнены радиальными градиентами. с расцветкой понятно, меня интересует как получить такую форму ... |
| 13.10.2014, 14:54 |
Радиальным градиентом же. ... |
| 13.10.2014, 14:55 |
AntonariyРадиальным градиентом же. чет не понял, если не тяжело, можно примерчик. ... |
| 13.10.2014, 14:58 |
ldarкак можно это осуществить? Какой размер у той "рамки"? А то может просто взять всю картинку и использовать... ... |
| 13.10.2014, 15:01 |
ldarAntonariyРадиальным градиентом же. чет не понял, если не тяжело, можно примерчик. Не то чтобы не тяжело, возни много. Для затравки: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 13.10.2014, 15:16 |
krvsaldarкак можно это осуществить? Какой размер у той "рамки"? А то может просто взять всю картинку и использовать... ТС хочет на CSS. Хотя background - это CSS. Так что не знаю, что автор мучается. Запилил бы по старинке спрайт и всё. ... |
| 13.10.2014, 16:12 |
ldar, а как должна выглядеть прямоугольная (не квадратная) рамка? Есть эскиз? ... |
| 13.10.2014, 16:13 |
skyANAТС хочет на CSS. Так он может по другому и представить себе не может ее создания... ... |
| 13.10.2014, 16:28 |
Таблично и с градиентом получается еще то извращение. Сейчас я использую как background, но думал есть проще вариант на чистом css. К тому же рамка не квадратная, а выпуклая. Еще один ламерский вопрос, как в центр рамки поместить фото, чтоб с краев не было видно. ... |
| 14.10.2014, 07:11 |
ldarТаблично и с градиентом получается еще то извращение. Сейчас я использую как background, но думал есть проще вариант на чистом css. К тому же рамка не квадратная, а выпуклая. Еще один ламерский вопрос, как в центр рамки поместить фото, чтоб с краев не было видно.Так она и будет выпуклой. Если использовать мой способ, то фотку можно сделать бэкграундом всей таблицы, а градиент сделать изнутри прозрачным, а снаружи цветом фона. ... |
| 14.10.2014, 07:19 |
Кстати, вот как это безобразие выглядит в разных браузерах: ... |
| 14.10.2014, 11:23 |
Девка - да, аппетитная... ... |
| 14.10.2014, 11:31 |
Спасибо за помощь. Конечно не вебките выглядит ужасно ... |
| 14.10.2014, 12:29 |
svg везде выглядит хорошо и букв меньше печатать нужно ... |
| 14.10.2014, 12:51 |
ну напечатай штоле. ... |
| 14.10.2014, 13:27 |
Малыхин СергейОдно дело советовать комунить другое самому делать значит букв больше. я-то написал всего один стиль из восьми, остальные скопипастил и изменил координаты центра градиента. ... |
| 14.10.2014, 14:09 |
Малыхин Сергей http://learn.javascript.ru/play/HbiPg на глаз букв не меньше, зато сиськи определенно лучше. :) ... |
| 14.10.2014, 18:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlexLander&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
66ms |
37ms |
| others: | 1077ms |
| total: | 1254ms |
