выбор значения элемента текущей строки таблицы Jquery
Коллеги всем привет! Сел в лужу с элелементарной функцией. Есть таблица всего из двух полей . В одном из них input типа button, в другой просто текстовое поле типа input. Нужно, чтобы при нажатии на кнопку типа button выводилось значение в alert текстовое значение соседнего поля Что представляет собой таблица: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что представляет собой процедура повешенная на нажатие кнопки 'btn1' Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Помогите пожалуйста ... |
| 11.11.2014, 13:38 |
Сергей Лалов, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 11.11.2014, 14:02 |
Либо: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 11.11.2014, 14:03 |
| 11.11.2014, 14:04 |
skyANA, Ага, огромное спасибо! Все работает. А обязательно с пропертями целую простыню создавать? Может можно какнить покороче ?) ... |
| 11.11.2014, 14:05 |
skyANAЛибо: Код: javascript 1. 2. 3. Ага, сенкс! ... |
| 11.11.2014, 14:05 |
Сергей ЛаловА обязательно с пропертями целую простыню создавать?Это я Вам написал, чтобы Вы познакомились с большим количеством методов jQuery, чтобы меньше вопросов у Вас было в будущем :) ... |
| 11.11.2014, 14:32 |
А если мне во втором Алерте необходимо вывести значение ID текущего тега строки TR, такая конструкция Код: javascript 1. почему то не работает, что странно, вроде правильно указал цепочку айдишник в теге строка есть, нормальный ,числовой ... |
| 11.11.2014, 14:32 |
Сергей ЛаловА если мне во втором Алерте необходимо вывести значение ID текущего тега строки TR, такая конструкция Код: javascript 1. почему то не работает, что странно, вроде правильно указал цепочку айдишник в теге строка есть, нормальный ,числовой У элементов жиКвери нет свойства value... Но есть метод val(). ... |
| 11.11.2014, 14:39 |
Сергей ЛаловА обязательно с пропертями целую простыню создавать? Может можно какнить покороче ?) Как вариант... Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 11.11.2014, 14:41 |
krvsa, Да я и с val() пробовал, не выходит Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Чет не пошло, хотя айдишник у тега <tr> нормально генериться ... |
| 11.11.2014, 14:42 |
Сергей ЛаловА если мне во втором Алерте необходимо вывести значение ID текущего тега строки TR, такая конструкция Код: javascript 1. почему то не работает, что странно, вроде правильно указал цепочку айдишник в теге строка есть, нормальный ,числовой И "цепочка" неправильная... Код: javascript 1. ... |
| 11.11.2014, 14:44 |
Сергей Лаловkrvsa, Да я и с val() пробовал, не выходит Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Чет не пошло, хотя айдишник у тега <tr> нормально генериться Метод val() возвращает только то, что находится в свойстве/атрибуте value... ... |
| 11.11.2014, 14:46 |
| 11.11.2014, 14:46 |
Сергей ЛаловЧет не пошло, хотя айдишник у тега <tr> нормально генериться Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.11.2014, 14:49 |
Или так... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 11.11.2014, 14:51 |
skyANAСергей ЛаловЧет не пошло, хотя айдишник у тега <tr> нормально генериться Код: javascript 1. 2. 3. 4. Документацию почитал, накололся только в одном моменте. $(this).closest('tr'). attr('id') Атрибут по умолчанию не может проявлять свойства .val() ? Или это такое свойство айдишника? Не знал, но буду знать, все заработало) ... |
| 11.11.2014, 15:04 |
Сергей ЛаловАтрибут по умолчанию не может проявлять свойства .val() ? Метод .val() работает только с атрибутом/свойством value. Больше он ничего не делает и других атрибутов или свойств у элемента незнает... ... |
| 11.11.2014, 15:19 |
Сергей Лалов Документацию почитал , накололся только в одном моменте. $(this).closest('tr'). attr('id') Атрибут по умолчанию не может проявлять свойства .val() ?Странно Вы её почитали. Вбиваете в адресной строке барузера: http://api.jquery.com/. Дописываете val ( http://api.jquery.com/val/) - читаете документацию о методе .val(). В частности следующее:.val()The .val() method is primarily used to get the values of form elements such as input , select and textarea . Дописываете attr ( http://api.jquery.com/attr/) - читаете документацию о методе .attr(). Во первых строках которой написано:.attr()Get the value of an attribute for the first element in the set of matched elements... ... |
| 11.11.2014, 15:40 |
Ну и надо же понимать, как работает jQuery, если используете эту библиотеку. Откуда вдруг возникнет метод .val() у обычной строки, что возвращает .attr()? Ещё раз: читайте документацию, а не гадайте! :) ... |
| 11.11.2014, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446549]: |
58ms |
56ms |
| others: | 251ms |
| total: | 407ms |
