css div ровно по центру изображения
Привет всем, собсно такой вопрос: на сайт пользователь грузит аваторку, изображение пропорционально уменьшается до width 220px(height - пропорционально). далее в div 100x100 закидывается img с этим изображением. вот так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. вот этот самый квадратный div 100х100 должен в аккурат в центре изображения быть. аваторки совершенно разных размеров грузят и широкие-коротки и длинные-узкие. в моей разметки div часто не по середине изображения... не особо я верстальщик, подскажите как правильно сделать? ... |
| 14.11.2014, 01:26 |
yardieвот этот самый квадратный div 100х100 должен в аккурат в центре изображения быть. Материнский элемент в центре дочернего? ... |
| 14.11.2014, 08:26 |
ну наверно да) ... |
| 14.11.2014, 12:08 |
yardieну наверно да)Дочерний элемент на то и дочерний, что находится _внутри_ родительского. yardieне особо я верстальщик, подскажите как правильно сделать?Для начала нормально сформулировать задачу. :) ... |
| 14.11.2014, 12:44 |
yardieну наверно да)ну, это примерно как попытаться засунуть коробку от телевизора в коробку из-под обуви. не складывая. нужно быть не совсем в адеквате. в принципе можно попробовать сделать у td position:relative, а у img и div absolute и overflow у дива убрать. ... |
| 14.11.2014, 12:47 |
yardieну наверно да) Тут бы самое время изменить задачу впринципе. Например так: - Как расположить некую картинку по центру моего квадрата? Тут может прийти на помощь ЦСС3... Например такой вариант работает у меня в Хроме Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 14.11.2014, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446531]: |
151ms |
46ms |
| others: | 263ms |
| total: | 514ms |
