jQuery .getJSON как обратиться к элементу по имени
Доброго времени суток! Есть JSON [{"name":"Иванов Иван","phone":"+79235001212","id":"7335"}] Есть функция: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вопрос как правильно переделать функцию, а именно вот этот кусочек $('#'+el).val(item. name ); чтоб вместо name можно было использовать param2 Например нужен мне номер телефона пишем в param2 - phone, нужно имя, пишем в param2 - name и т.д. ... |
| 14.11.2014, 06:44 |
RAVen42Вопрос как правильно переделать функцию, а именно вот этот кусочек Код: javascript 1. чтоб вместо name можно было использовать param2 Так Код: javascript 1. Т.о. можно подставлять любую строку или строковую переменную... ... |
| 14.11.2014, 08:24 |
krvsa, Ок, спасибо, попробую. ... |
| 17.11.2014, 08:27 |
Код: javascript 1. Т.о. можно подставлять любую строку или строковую переменную...[/quot] не работает, вылазит ошибка [ name expected ] ... |
| 17.11.2014, 08:37 |
RAVen42не работает, вылазит ошибка [ name expected ] Х/з, что ты там написал... Но это эквивалентная запись Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 17.11.2014, 09:11 |
krvsaRAVen42не работает, вылазит ошибка [ name expected ] Х/з, что ты там написал... Но это эквивалентная запись Код: javascript 1. 2. 3. как правильно всё таки: alert(o['name']); alert(o . ['name']); Вот что писал, в обоих случаях не работает: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.11.2014, 09:31 |
RAVen42как правильно всё таки: Код: javascript 1. 2. Тут либо точка... Либо квадратные скобки. Я же в примере выше показал... RAVen42Вот что писал, в обоих случаях не работает: Код: javascript 1. 2. 3. 4. Первый вариант - точно фигня. Ошибка сиснтаксиса. Второй вариант - чему равна переменная phone? Код: javascript 1. 2. ... |
| 17.11.2014, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446520]: |
143ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 479ms |
