отображение разных картинок
В общем - мысль следующая. Необходимов зависимости что получаем из базы аяксом (1,0) отображать что некий элемент красный\зеленый. Прелесть в том что это не банальная кнопка, а некий рисунок. Как быть ? Показывать то одну картинку то другую? или все же заливку какую мона сделать хитрую? ... |
| 24.11.2014, 08:52 |
css спрайты ... |
| 24.11.2014, 09:21 |
млин в чем косяк Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.11.2014, 09:44 |
des1roerмлин в чем косяк Так в консоль его пишет авторCannot convert 'document.getElementById('#first_img_place')' to object ... |
| 24.11.2014, 09:54 |
Работающий вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 24.11.2014, 09:56 |
понял #first_img_place ... |
| 24.11.2014, 10:37 |
а как правильно в несколько мест вставлять одно и тоже изображение? так муть Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а так не работает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.11.2014, 12:36 |
des1roerа как правильно в несколько мест вставлять одно и тоже изображение? Один и тот же элемент неможет быть в разных местах ДОМа... Но есть альтернатива - клон!. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 24.11.2014, 13:30 |
как записать в одну строчку? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.11.2014, 13:46 |
des1roerкак записать в одну строчку? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А в чем там разница? ... |
| 24.11.2014, 13:57 |
а ну копирнул не оч. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.11.2014, 13:59 |
что то на подобие этого хочу Код: javascript 1. ... |
| 24.11.2014, 14:00 |
des1roer , как вариант... Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 24.11.2014, 14:03 |
вот так правильно Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 24.11.2014, 14:11 |
как то это можно оптимизировать или я обречен7 Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.11.2014, 14:17 |
вообще неправильно делал что ле Код: html 1. Код: javascript 1. ... |
| 24.11.2014, 14:48 |
des1roerкак то это можно оптимизировать или я обречен7 Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В JS есть функции... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.11.2014, 15:04 |
des1roerчерт а как сделать чтобы он не рядом рисовал а в тот же элемент? его как то обнулять нужно? Есть такой метод! http://www.fpublisher.ru/documentation/dhtml_doc/dhtml03.docs#hremovechild ... |
| 24.11.2014, 15:05 |
des1roerвообще неправильно делал что ле Код: html 1. Код: javascript 1. Лучше так Код: html 1. Код: javascript 1. ... |
| 24.11.2014, 15:07 |
а вот аткой организационный вопрос - от кучи дивов никуда не деться? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.11.2014, 09:57 |
des1roerот кучи дивов никуда не деться? Это все зависит от того, что именно будет отображаться на странице... Я ведь понятия не имею, что у тебя там и как... ... |
| 26.11.2014, 13:15 |
des1roer, может посмотреть в сторону тегов <map><area> ? или хотя бы вместо img картинку положить бэкграундом в класс ... |
| 26.11.2014, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446493]: |
63ms |
84ms |
| others: | 257ms |
| total: | 456ms |
