JScript меняющиеся картинки
Есть папка с 3 фотками, как разместить на странице динамическую фотку, которая бы показывала фотки из этой папки (можно жестко прописать их чтобы не париться со сканированием директории) поочередно с затуханием? Т.е есть текст с фоткой, на которой показалась одна фотка, погасла, появилась вторая, с затуханием исчезла, появилась третья и так по кругу. Где-то видел такой код на jscript, выглядел просто, но теперь не могу найти ... |
| 27.07.2009, 10:52 |
тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2009, 11:04 |
нашел вот такой вариант - все супер, но почему-то в начале показа нет картинки, а потом все ок, идет показ с 1 по 3 картинки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.07.2009, 12:22 |
R4z0R почему-то в начале показа нет картинки Код: plaintext 1. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2009, 12:30 |
блин, точно. Спасибо ... |
| 27.07.2009, 12:38 |
Нашел с эффектом fade-in и fade-out: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 27.07.2009, 14:32 |
Не ленитесь : тынць -> тынць (как вариант ) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2009, 14:50 |
P.S. BTW, R4z0R работает только в IE Код: plaintext /me думает: не мудрено... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2009, 14:54 |
Ex_Soft Не ленитесь : тынць -> тынць (как вариант ) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings не заметил что по второй ссылке правленый вариант. Я такой же код привел, только мой вариант корявый, а по второму тынцу работает во всех браузерах. Сенкс ... |
| 27.07.2009, 15:02 |
не пойму, где меняется время отображения самой фотки между переходами? Ткните носом плз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 27.07.2009, 15:28 |
R4z0R время тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2009, 15:33 |
Ex_Soft R4z0R время тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings да я понял что менять нужно Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.07.2009, 16:04 |
нужно вот такой же эффект ... |
| 28.07.2009, 09:37 |
Все, что необходимо чтобы добиться Вашей хотелки Вам уже, IMHO, приподнесли. Или включайте моск или сюда . _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 09:50 |
Ладно уж: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 28.07.2009, 12:08 |
ПС. Собственно параметр в nextimg() не используется. На всякий случай написал. ... |
| 28.07.2009, 12:10 |
ShSergeПС. Собственно параметр в nextimg() не используется. На всякий случай написал. Спасибо за помощь, но пока был в поиске - не увидел ответ. То что как раз доктор прописал - нашел тут ... |
| 28.07.2009, 13:23 |
авторнашел вот такой вариант - все супер, но почему-то в начале показа нет картинки, а потом все ок, идет показ с 1 по 3 картинки <html> <script> var i=1; arrGif=["http://localhost/2/img/1.jpg", "http://localhost/2/img/2.jpg", "http://localhost/2/img/3.jpg", ]; window.onload=function(){ setInterval(fn,3000); } function fn(){ document.getElementById("im").src=arrGif[i]; i++; if(i>2)i=0; } </script> <body> <img id="im" src="" /> </body> </html> Подскажите пожалуйста, как использовать этот скрипт в нескольких местах на одной странице? Например мне нужно, чтобы на одной странице менялись 4 изображения. ... |
| 29.08.2009, 12:40 |
подскажите, пожалуйста! если у меня папка с десятками картинок, как изменить код чтобы не прописывать названия всех картинок. а просто чтоб случайную выбирал из папки. картинки названы image1.jpg ... image100.jpg ... |
| 27.01.2011, 20:45 |
Rezzz , если есть серверный язык (например csp) все делается просто Код: plaintext ... |
| 28.01.2011, 09:11 |
у меня после картинки которая находится в "<img id="im" src="" />" появляется значек "нет картинки" с адресом " http://localhost/index.php/undefined" а потом он сменяется первой картинкой из массива. В чем может быть проблема? ... |
| 30.06.2014, 09:18 |
Виктор_Орену меня после картинки которая находится в "<img id="im" src="" />" появляется значек "нет картинки" с адресом " http://localhost/index.php/undefined" а потом он сменяется первой картинкой из массива. В чем может быть проблема? в том, что значение переменной устанавливается уже после первого обращения к ней. (если я правильно понял) Больше ничего сказать невозможно, тут не экстрасенсы ;) ... |
| 30.06.2014, 10:36 |
Програмёрв том, что значение переменной устанавливается уже после первого обращения к ней. (если я правильно понял) Больше ничего сказать невозможно, тут не экстрасенсы ;) Выяснил, что переменная i изначально равна 5. т.е. значение переменной после загрузки страницы меняется следующим образом: 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 и т.д. переменная i на странице нигде больше не используется, разобраться в чем дело не смог и поэтому просто увеличил число элементов массива до 6 и изменил условие проверки на "if(i>5)i=0;" ... |
| 30.06.2014, 12:04 |
Виктор_ОренПрограмёрв том, что значение переменной устанавливается уже после первого обращения к ней. (если я правильно понял) Больше ничего сказать невозможно, тут не экстрасенсы ;) Выяснил, что переменная i изначально равна 5. т.е. значение переменной после загрузки страницы меняется следующим образом: 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 и т.д. переменная i на странице нигде больше не используется, разобраться в чем дело не смог и поэтому просто увеличил число элементов массива до 6 и изменил условие проверки на "if(i>5)i=0;" особенность js. любой паскаль или Си уже бы ругнулся 150 раз на факт обращения к не инициализированному значению. Однако для js это всё фигня, у него есть такая особенность (я бы сказал, это скорее всего косяк, который получилось продвинуться как нечто новое и крутое) как замыкание. Это когда в локальной области видимости доступны глобальные переменные (от чего настоятельно рекомендуют избавляться в том же php). Потому, где-то раньше в коде была использована переменная i например в цикле, конечным значением которого являлось 4 (при 5 он не выполнился), после чего остался такой вот хвост... А внутренняя функция этот хвост подцепила, так как ей никто не указал var i или var i = 0; (что более правильно). Потому наставление - любая используемая в функции переменная должна инициализироваться строго в ней. За исключением редких случаев, когда это является удобным (хотя я считаю что и тогда это не всегда желательно делать... в любом другом языке программирования за такое бы руки оторвали, например как в php). ... |
| 30.06.2014, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446385]: |
182ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 489ms |
