Localstorage и большие файлы
Здравствуйте, подскажите, как при помощи JS можно создавать, сохранять, изменять большие файлы в LocalStorage. В какую сторону копать... ... |
| 03.04.2015, 13:04 |
qi_ipбольшие файлы Насколько большие? ... |
| 03.04.2015, 13:17 |
qi_ip , вот htmlBook Ограничения в текущих браузерах Говоря об истории локального хранилища с помощью сторонних плагинов, я упомянул про ограничения каждой техники. Я вспомнил, что не сказал ничего об ограничениях теперь уже стандартного HTML5-хранилища. Я дам вам ответы, а затем объясню их. Ответы в порядке важности такие: «5 мегабайт», «QUOTA_EXCEEDED_ERR» и «нет». «5 мегабайт» — сколько места для хранения выдается по умолчанию. Это значение на удивление одинаково во всех браузерах, хотя и сформулировано не более как предложение в спецификации HTML5. Надо понимать, что вы храните строки, а не данные в исходном формате. Если вы храните много целых чисел или чисел с плавающей запятой, разница в представлении может оказаться большой. Каждая цифра в числе с плавающей запятой хранится в виде символа, а не в обычном представлении для таких чисел. http://htmlbook.ru/html5/storage ... |
| 03.04.2015, 13:22 |
krvsaqi_ipбольшие файлы Насколько большие? Больше 50 мб. krvsaОграничения в текущих браузерах Про ограничение читал, просто есть некоторые сервисы, например, mega.co.nz, которые используют, как я понял, данное хранилище для временного размещения своих файлов. ... |
| 03.04.2015, 13:39 |
qi_ipkrvsaпропущено... Насколько большие? Больше 50 мб. krvsaОграничения в текущих браузерах Про ограничение читал, просто есть некоторые сервисы, например, mega.co.nz, которые используют, как я понял, данное хранилище для временного размещения своих файлов.не файлов ... |
| 03.04.2015, 15:30 |
qi_ipПро ограничение читал Вот он и ответ... За каким фигом мне на моем компе столько ерунды? Фигасе зашел на страничку... ... |
| 03.04.2015, 16:17 |
Antonariyqi_ipпропущено... Больше 50 мб. пропущено... Про ограничение читал, просто есть некоторые сервисы, например, mega.co.nz, которые используют, как я понял, данное хранилище для временного размещения своих файлов.не файлов А что тогда? ... |
| 06.04.2015, 09:42 |
qi_ipAntonariyпропущено... не файлов А что тогда?а ты код посмотри. какие-то данные, как база используется. ... |
| 06.04.2015, 11:36 |
Antonariyqi_ipпропущено... А что тогда?а ты код посмотри. какие-то данные, как база используется. Хочешь сказать, что файл в базе данных храниться? ... |
| 06.04.2015, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446118]: |
153ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 484ms |
