Что писать в сылке чтобы при нажат не перебигало в начало стр <a href="#" onclick = "a()">
Добрый вечер, форумчане. Такая проблемка. При нажатии на ссылку должен выполнятся java script код. Но после нажатии страница перебигает в начало. А надо чтобы оставалсь. Как это победить ? <a href="#" onclick = "a()"> ... |
| 09.04.2015, 15:05 |
stingggaНо после нажатии страница перебигает в начало. Такого не должно происходить. Что если onclick убрать? ... |
| 09.04.2015, 15:11 |
return false; ? ... |
| 09.04.2015, 15:16 |
stingggaКак это победить ? Код: html 1. ... |
| 09.04.2015, 15:18 |
krvsastingggaКак это победить ? Код: html 1. Спасибо !!! ... |
| 09.04.2015, 15:34 |
чтобы отменить событие перехода по ссылке необходимо применять метод preventDefault(), например: Код: html 1. js Код: javascript 1. 2. 3. как-то так, почитайте про этот метод или, как описано выше используйте в теле функции return false; ... |
| 09.04.2015, 16:47 |
Игорь Геворкянчтобы отменить событие перехода по ссылке необходимо применять метод preventDefault(), например: Код: html 1. js Код: javascript 1. 2. 3. как-то так, почитайте про этот метод или, как описано выше используйте в теле функции return false; вот так, function забыл ... |
| 09.04.2015, 16:49 |
Игорь Геворкянвот так, function забыл И потестировать забыл... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. После нажатия на ссылку, в твоем варианте, урл страницы меняется. К нему таки добавляется хеш... ... |
| 09.04.2015, 16:56 |
Игорь Геворкян , а Опере tob и ошибку дает... ОпераUncaught TypeError: Cannot read property 'preventDefault' of undefined ... |
| 09.04.2015, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446103]: |
158ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 478ms |
