Табличное поведение без таблиц
Flex идеально подходит, но нужен изящный фоллбек, желательно на чистом CSS, и желательно без JS. Суть такая, есть некий набор ячеек таблицы: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. данная структура должна отображаться в виде многострочной таблицы с 3-мя одинаковыми по ширине колонками, упаковывать итемы по 3 штуки в некие class="row" и т.п. нельзя. Как подобное без flex-а сфоллбечить для старья? ... |
| 15.04.2015, 07:37 |
hVostt данная структура должна отображаться в виде многострочной таблицы с 3-мя одинаковыми по ширине колонками, упаковывать итемы по 3 штуки в некие class="row" и т.п. нельзя..item {display:inine-block;width:33%} hVostt Как подобное без flex-а сфоллбечить для старья?чо? шо за птичья мова? ... |
| 15.04.2015, 08:01 |
AntonariyhVosttданная структура должна отображаться в виде многострочной таблицы с 3-мя одинаковыми по ширине колонками, упаковывать итемы по 3 штуки в некие class="row" и т.п. нельзя..item {display:inine-block;width:33%} не вижу как образуются строки, элементы с разной высотой порвут разметку таблицы. AntonariyhVosttКак подобное без flex-а сфоллбечить для старья?чо? шо за птичья мова? нужны определения "flex" и "сфоллбечить"? ... |
| 15.04.2015, 09:07 |
hVosttСуть такая, есть некий набор ячеек таблицы: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Эта разметка никоим образом не похожа на "ячейки таблицы"... Максимум на что смахивает - некий список. Не более того. ... |
| 15.04.2015, 09:19 |
hVosttнужны определения "flex" и "сфоллбечить"? Па русски научись гаварить. (с) Ф.Киркрров ... |
| 15.04.2015, 09:20 |
hVosttне вижу как образуются строки, элементы с разной высотой порвут разметку таблицы.не вижу этого требования в изначальной задаче. height:100pх;overflow:hidden; hVosttнужны определения "flex" и "сфоллбечить"? естественно, мало ли какие соки мозга ты надавил в эти богомерзкие неправославные слова. ... |
| 15.04.2015, 09:31 |
Antonariyестественно, мало ли какие соки мозга ты надавил в эти богомерзкие неправославные слова. спасибо за страшно яркий образ :) можно я вас буду цитировать :)) ... |
| 15.04.2015, 09:37 |
krvsaЭта разметка никоим образом не похожа на "ячейки таблицы"... Максимум на что смахивает - некий список. Не более того. Если для вас проблема сделать из списка таблицу, проходите мимо, задачка явно вам не по зубам. Нужна была бы расовая таблица, использовал бы <table>, чего вы умничаете, не пойму? krvsaПа русски научись гаварить. (с) Ф.Киркрров Следующий. AntonariyhVosttне вижу как образуются строки, элементы с разной высотой порвут разметку таблицы.не вижу этого требования в изначальной задаче. height:100pх;overflow:hidden; Об этом явно сказано даже в названии топика. Табличное поведение без использования таблиц. Задание явной высоты это даже для школололо сильно, строки должны растягиваться до самой высокой ячейки, именно так ведёт себя таблица. Antonariyестественно, мало ли какие соки мозга ты надавил в эти богомерзкие неправославные слова. Прошу прощения за повреждённую психику, какие вы тут нежные оказывается ... |
| 15.04.2015, 09:38 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 15.04.2015, 09:53 |
hVosttчего вы умничаете, не пойму? Ну это уже не моя проблема... ... |
| 15.04.2015, 09:55 |
kunaksergey, к сожалению нет, это просто переносы, а надо табличный вид, ячейки могут быть разной высоты, но в пределах каждой строки высота ячеек должна быть одинаковой. ... |
| 15.04.2015, 10:04 |
krvsahVosttчего вы умничаете, не пойму? Ну это уже не моя проблема... а похоже, что твоя ... |
| 15.04.2015, 10:05 |
hVostt, 1) посмотри верстку в grid-systems 2) посмотри http://960.gs/ (там хорошая документация и нетрудно переделать под себя) проблема может возникнуть если будешь делать RWD: придется использовать JS 3) погугли css-frameworks ... |
| 15.04.2015, 11:42 |
mini.weblabhVostt, 1) посмотри верстку в grid-systems 2) посмотри http://960.gs/ (там хорошая документация и нетрудно переделать под себя) проблема может возникнуть если будешь делать RWD: придется использовать JS 3) погугли css-frameworks С сетками я хорошо знаком. Речь о том, что я сделал решение на flex , оно прекрасно строит стопудовую таблицу из списка, с поведением как у таблицы, строки выравниваются по высоте и вообще всё круто и красиво. Теперь вопрос, как мне сделать подобное поведение рабочим для старых браузеров. Не совсем прям уж таких старых, как IE 6-7, но всё же. Может кто знает? ... |
| 15.04.2015, 12:15 |
hVostt, только скриптом. ... |
| 15.04.2015, 12:23 |
AntonariyhVostt, только скриптом. есть https://github.com/doctyper/flexie но... Flexie enables the 2009 Flexbox model. You're probably looking for the updated spec. There is currently no polyfill for the new spec.* * I've been working on one in my off-time. It's a beast. ... |
| 15.04.2015, 15:07 |
. в общем flex рулит не по-детски, но верстальщики любят свои грязные хаки, лишь бы оправдывать свой хлеб ... |
| 15.04.2015, 15:19 |
здесь есть legacy code generator, http://the-echoplex.net/flexyboxes/ ... |
| 15.04.2015, 15:31 |
mini.weblabздесь есть legacy code generator, http://the-echoplex.net/flexyboxes/ крутая вещь, спасиб за ссыль! ... |
| 15.04.2015, 15:48 |
mini.weblab, и еще там парень объясняет как симулировать эффект флекс-бокса но я не знаю насколько это up to date ... |
| 15.04.2015, 15:48 |
http://habrahabr.ru/post/242545/ не плохое описание ... |
| 15.04.2015, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446086]: |
148ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 446ms |
