[JS] Chart
А посоветуйте быструю библиотечку для рисования графиков в JavaScript. Требование - отрисовка 2000 точек на линейной кривой два раза в секунду. Дополнительными бонусами будут поддержка масштабирования Или забить на задачу и сразу смотреть в сторону Java аплетов? С уважением, Vasilisk ... |
| 17.07.2015, 15:24 |
[JS] Chart
Посмотрел чарт от гугла. Значительно веселее ChartJS, но 2000 точек для него предел. А 10000 убивает в дребезги. Попробую еще фильтрацию сделать ... |
| 17.07.2015, 16:10 |
[JS] Chart
_Vasilisk_Значительно веселее чем ChartJS ... |
| 17.07.2015, 16:11 |
[JS] Chart
Лично я, попробовав несколько вариантов, остановился на http://www.highcharts.com/ Но ничего не могу сказать насчет удовлетворения требованиям 2000 точек в пол-секунды. ... |
| 17.07.2015, 17:00 |
[JS] Chart
_Vasilisk_, а графики сильно сложные? Может такой вариант пойдет? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. ... |
| 17.07.2015, 17:30 |
[JS] Chart
user89, З.Ы. в начале есть строчка Код: javascript 1. Она лишняя. ... |
| 17.07.2015, 17:33 |
[JS] Chart
Antonariyостановился на http://www.highcharts.com/ Посмотрел. Прикольная штука. Но не успевает. Понравилось, что у него нет очереди отрисовки. Т.е. если приходит новый пакет, а старый еще не закончил рисоваться, то начинается отрисовка нового пакета user89Может такой вариант пойдет?Не хочется велосипедов. Конкретно сейчас задача - скорость отрисовки, но аппетит приходит во время еды. А поддерживать весь функционал чарта, включая масштабирование, нет желания ... |
| 17.07.2015, 19:20 |
[JS] Chart
yelena http://canvasjs.com/docs/charts/intro/high-performance-javascript-charts/ Одним глазом глянул. Впечатлило. Будем пробовать ... |
| 17.07.2015, 19:22 |
[JS] Chart
yelena http://canvasjs.com/docs/charts/intro/high-performance-javascript-charts/ Посмотрел двумя глазами Оно. Спасибо. ... |
| 17.07.2015, 19:46 |
[JS] Chart
Из печального. Эта библиотека приводит к диким утечкам в IE10 ... |
| 22.07.2015, 16:07 |
[JS] Chart
_Vasilisk_Из печального. Эта библиотека приводит к диким утечкам в IE10не поддерживай его, делов-то. ... |
| 22.07.2015, 16:23 |
[JS] Chart
Antonariyне поддерживай его, делов-то.В 43 Хроме аналогично ... |
| 22.07.2015, 16:25 |
[JS] Chart
В 44 Хроме скорость поглощения памяти выросла в 4 раза, по сравнению с 43 ... |
| 22.07.2015, 16:36 |
[JS] Chart
Заменил функцию рендеринга. Вместо Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. сделал Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. утечки ушли. И в хроме и в ИЕ ... |
| 22.07.2015, 17:23 |
[JS] Chart
магия! а такой вариант течет? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.07.2015, 18:35 |
[JS] Chart
Antonariyмагия!Я думаю, что где-то внутри держится список чартов, отсюда и утечки. А так я чарт создаю только однажды Antonariyа такой вариант течет?Завтра проверю. Думаю, да ... |
| 22.07.2015, 22:44 |
[JS] Chart
тогда заодно и такой Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. заинтриговал прям. ... |
| 22.07.2015, 23:12 |
[JS] Chart
а в общем можно не проверять. где-то внутри чарта кольцевая ссылка, поэтому освобождение var chart в области функции не приводит к уничтожению объекта. ... |
| 22.07.2015, 23:18 |
[JS] Chart
Antonariyтогда заодно и такойТак с этого и начиналось. Или я не понял? Antonariyгде-то внутри чарта кольцевая ссылка, поэтому освобождение var chart в области функции не приводит к уничтожению объектаО чем и и говорю_Vasilisk_Я думаю, что где-то внутри держится список чартов, отсюда и утечки ... |
| 22.07.2015, 23:23 |
[JS] Chart
_Vasilisk_Так с этого и начиналось. Или я не понял?Это я не понял. Подумалось, что с function и без результат может быть разный. _Vasilisk_О чем и и говорю_Vasilisk_Я думаю, что где-то внутри держится список чартов, отсюда и утечкиЭто терминология на уровне плинтуса, ее можно понимать как угодно. Она вообще не объясняет происходящее. "Где-то внутри" - внутри чего? "Список чартов" - специально составленный? ... |
| 22.07.2015, 23:43 |
[JS] Chart
Antonariyа такой вариант течет? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Antonariyвнутри чего?внутри библиотеки. Antonariyтерминология на уровне плинтусаПрошу прощения. Мысль быстрее пальцев ... |
| 23.07.2015, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445845]: |
160ms |
74ms |
| others: | 211ms |
| total: | 484ms |
