Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Автозаполнение множества input в таблице
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39017280
Atlan
Привет всем! В таблице ОКВЭД при заполнении левого поля "Код" нужно сделать автозаполнение. А в правом поле "Значение" - появлялось значение кода.
Вот код PHP:
while($masOkved = mysql_fetch_array($okved)){
echo "<tr><td width=6%><input type=text name='inpOkved' id='inpOkved' value='".$masOkved['kod_okved']."'></td><td><input type=text name='inpValOkved' id='inpValOkved' disabled='true' value='".$masOkved['caption']."'></td></tr>";
Код javascript:
$().ready(function() {
$("#inpOkved").autocomplete("getKodOkved.php", { width: 150, matchContains: true, selectFirst: false });
Заполняется только первая строка поля "Код", а как сделать чтобы заполнялись все строки этого поля. Подскажите пожалуйста как это сделать
    #39017300
Фотография krvsa
Atlan , начнем с того, что ИД должен быть уникальным на странице...
