Масштабирование
Привет всем. Я освоил базовый курс html, но так и не понял, как сделать, чтобы блоки div для разных разрешений экрана отображались одинаково без вёрстки процентами. Пиксели ведь фиксированы. А процент приводит к тому, что блоки сами по себе не уменьшаются и не увеличиваются при масштабировании. И опять же у div float=left, поэтому когда я масштабирую в браузере, если размер указан в пикселях, то блоки уменьшаются и уезжают налево. Как сделать, чтобы блоки смещались к центру? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.12.2015, 20:01 |
Масштабирование
enakenenaken, Уточню, а то в вопросе вода. Вот я сделал блок по центру. Я точно знаю, что при любом разрешении экрана он будет по центру. А если я хочу с пикселями работать? Пиксели в каждом разрешении разные. Можно ли как ни будь средствами html сделать также, как в этой конструкции, но пикселями? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.12.2015, 20:17 |
Масштабирование
enakenenakenenakenenaken, Уточню, а то в вопросе вода. Вот я сделал блок по центру. Я точно знаю, что при любом разрешении экрана он будет по центру. А если я хочу с пикселями работать? Пиксели в каждом разрешении разные. Можно ли как ни будь средствами html сделать также, как в этой конструкции, но пикселями? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. это не html а css. средствами обычного css такого сделать нельзя. Можно сделать с помощью less или sass, но в итоге код на less или sass все равно транслирует твои пикселы в проценты для результирующего css файла. ... |
| 01.01.2016, 23:02 |
Масштабирование
enakenenakenА если я хочу с пикселями работать? Вот вроде и с пикселями... И по центру... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 08.01.2016, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445510]: |
49ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 305ms |
